1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Установил в 20 часов 20/24. И... Выключил конвекторы. Пока датчики показывают 21 а кситал пытается топить. Вчера в полпервого было уже холодно. Непонятненько.
    Кстати, вот, если кому интересно:
    Границы дня и ночи хранятся в константах не описанных в инструкции.
    Неаккуратным обращением с константами при помощи нижеприведенных команд
    можно нарушить работоспособность блока.
    "E" в командах - заглавная английская.
    Константы XX - это шестнадцатиричные числа, десятичные значения
    которых являются границами в часах.
    Если Вы хотите сдвинуть пороги по какой-то причине, то необходимо:
    1. Понять на сколько нужно сдвинуть утренний порог и ночной порог времени
    для совмещения его с порогами прибора учета или для реализации Вашей
    задачи.
    2. Запросить Кситал, узнать текущий порог начала дня.
    Запрос с телефона 00SMS:
    E123? 00000
    Первое число в ответе - начало дня.
    Пример ответа:
    Е123=07 17 ... ... ...
    Прибавляем к этому числу (в примере = 07) нужный сдвиг в часах, если
    нужно сдвинуть порог на попозже или отнимаем, если сдвигаем на пораньше
    (например, на час раньше = 06).
    Отправляем СМС-команду с телефона 00SMS:
    E123=XX 00000
    В команде ХХ - это полученное число, а 00000 - актуальный пароль
    системы
    (по умолчанию 00000).
    Команда для примера, в котором полученный порог = 07, нужно сдвинуть
    порог на 1 час раньше:
    Е123=06 00000
    3. Запросить Кситал, узнать текущий порог начала ночи.
    E124? 00000
    Пример ответа:
    Е124=17 ... ... ...
    Прибавляем к этому числу (в примере = 17) нужный сдвиг в часах, если
    (например, на час раньше = 16).
    E124=XX 00000
    системы
    Команда для примера, в котором полученный порог = 17, нужно сдвинуть
    Е124=16 00000
    Проверил. У меня ночь начинается в 17. А дошёл я до экспериментов сегодня в 18. Предварительно перезагрузив систему и, получается, сбросив глюк? Получается, что сейчас оно работает правильно...
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    По графикам перешёл на день в три часа ночи. Вчера это было явно другое время. :(
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Может реле неправильно подключено? Там НЗ/НО контакты...
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И как это повлияет на переход в три часа и девятнадцать, когда уставка семь и семнадцать?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MarkizDrakon, Вы усекли. что при перепрограммировании времени - шестнадцатеричные коды?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Конечно. И ничего не трогал. И на всякий случай перезагрузил в 23 часа. Один фиг в 3 часа на день переключился. Теперь точно знаю. День с 3-х, ночь с 19-ти. Если техподдержка не поможет, возможно, сдвину вручную.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    После каждой "перезагрузки" надо восстанавливать синхронизацию соотв. СМСками...
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Интересненько. Где в инструкции почитать?, Если не сложно...
    Однако, перезагрузка в разное время результат не сдвинула. Как переходил в 3 часа на день, та к и переходит.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В инструкции команд изменения времени дня и ночи вообще нет (а может уже и есть;)?). Они - не документированные.
    А зашиты только 23 и 7 часов.
    А что там у Вас лично - не знаю, обратитесь в ТП.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это я понял давно.
    Но вы написали
    Вот я и спросил
    Отписался уж им. Жду ответ.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    По своему КСИТАЛу, который заглючил всеми возможными вариантами.
    Отвез в сервис, тестировали, гоняли в разных режимах. Основная проблема из-за датчика температуры №2, он сгорел, причем сгорел так, что стал "просаживать" питание и на считывателе и на блоке... Виной всему - гроза и датчик расположенный в алюминиевом подвесном потолке... И какие то наводящие токи...
    Так что держите датчики подальше от больших объемов металла. Трубы отопления, крыша дома и т. д. и т. п.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В инструкции есть запрет крепления датчиков на металл...
    Просадку не вижу (кроме непонятки на U03, что, впрочем, не говорит об общей просадке):
    Впрочем, это - в стационаре в произвольный момент времени, а при импульсах могла быть и просадка.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Не крепил к металлу, дырочку в потолке просверлил и выпустил из него датчик, возможно он и касался. Изолентой теперь оберну.
    Просадка хорошо была видна на светодиодах, считывателя и приеме GSM (желтенькие) горели в 1/5 накала.
    А U03 - там датчики дыма, возможно и какой-то из них крякнул, будем искать...
    Вот оно как бывает...
    Мастер в КСИТАЛе - очень толковый дядечка, понравилось его общение и знание дела... Он предложил что возможно гроза и датчик у металла. Сопоставил и точно в этот день шарахало сильно (гром и молния) и сразу после этого пошли глюки...
  14. blinov79
    blinov79
    blinov79
    Согласен на все 100%. Это скорее всего был Александр. Очень отзывчивый и хороший человек, супер профессионал в своем деле.
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Поддерживаю. Александр очень грамотный специалист. Меня консультировал по телефону и поделился "не стандартной" прошивкой. Спасибо ему огромное. :super:
