1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, была гроза, после грозы, Кситал прислал: systema KSYTAL-Narushen kontakt v termo datchike T0
    Что делать? Спасибо заранее.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Artemiy88,
    Хе-хе, я выше с такой же проблемой столкнулся. :)
    Прочтите...
    Высока вероятность сгоревший датчик. выкинуть его и купить новый...
    Хотя у вас Т0 ... У меня Т2... Так что, как бы не перепаивать в Кситале его.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Датчика Т0 не знаю. Что это? Позвоните в ТП.
    Т2 и Т3 были установлены?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    T0 - звоните в техподдержку. Я такого не знаю вообще. Датчики начинаются с T1 - это внутренний.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А по скану - Т2 навернулся.
  6. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Т2 и Т3 установлены, сам не понял почему Т0 хотя неопределяет Т2 иТ3(
    У меня Т3 это температура жижи в радиаторах это значит датчик где то в котле находиться?
  7. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    А мне что-то вспоминается в инструкции рекомендация крепления датчика непосредственно на трубу отопления, не?
  8. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Позвонил в тех поддержку, сказали что либо сами датчики умерли, либо блок, проверяется отключением Т2 Т3 и включением нового в гнезда, что б понять что из них умерло, Т3 крепиться к трубе, он больше всего заземлён, скорее всего на него гроза и подействовала.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только через изолятор.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Мой продолжает дурить.
    Датчики дыма перестали работать.
    На сирене не горит светодиод.
    Ну что за хрень то.
    В один миг перестало буквально все работать.
    Походу нужен мастер. Чтоб разобрался
  11. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Точно, так и написано.
    "Если необходимо измерить температуру теплоносителя в трубе, то рекомендуется прибинтовать термодатчик к трубе теплоизолирующей лентой. Длина забинтованной части трубы 15-20 см. В случае металлической трубы для предупреждения повреждения датчика блуждающими токами необходимо проложить между датчиком и трубой слой термостойкого диэлектрика толщиной не менее 1 мм."
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если циничнее - обмотать изолентой несколько раз. :)
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Проверьте термодатчики Т2 и Т3 (по отдельности!), Т0 говорит об экстренной перезагрузке системы - само по себе это ни о чем не говорит.
    Если система через термодатчик поймала разряд, то разряд мог повредить и датчики (сирену). Вы об этом не думали? Звоните в техподдержку и ищите тестер.
    Просто при экстренной перезагрузке система скорее всего потеряла номер термодатчика. Если термодатчики не повреждены разрядом, то при принудительной перезагрузке (либо вручную, либо командой sim пароль) все должно встать на свои места.
  14. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Подскажите как перезагрузка делается?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ненужна она ни Вам и никому. Обычно ничего не даёт...
    Но если очень хочется, то - выдернуть оба питающих разъема.
    А если только удаленно, то командой Sim 00000.
