1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. NSash
    NSash
    NSash
    Друзья, перестали приходить сообщения об отключении электричества. О восстановлении 220V приходят, об отключении нет. Это ведь не может быть связано с заменой сотового телефона?
    Подскажите как можно "отремонтировать" передачу сообщений об отключении 220V?
  2. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Согласен, не нужна, так как уже пробовал. :)
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А раньше приходили? Возможно проблема у оператора (спам фильтр). Или с аккумулятором.
  4. NSash
    NSash
    NSash
    Раньше приходили. Просто поменял старый телефон на новый.
    Как узнать о спам-фильтре, в личном кабинете можно посмотреть или надо звонить (Мегафон)?
    Про аккумулятор даже не задумался. Может он отключен, Тогда при отключении электричества модуль просто вырубается, не успев отослать сообщение?
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На narodomon написали
    На сайте проекта и в приложении для Андроид 1.59 проведена работа по повышению оперативности отслеживания изменений состояния логических датчиков (реле, сухой контакт, герконы и т. п.). Изменения состояния таких входов/выходов как на управление так и на мониторинг принимаются за секунды, в отличии от дефолтных 5 минут по другим типам датчиков.
    Обновлено описание протоколов передачи показаний в части ответов сервера.
    Надо ждать обновление прошивки Кситал, чтобы поддержка была этих нововведений?
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    При отключенном аккумуляторе сообщения о пропаже и восстановлении вообще приходить не должны.
    Конечно странно что все это совпало с заменой телефона.
    А со спам фильтром...если в Кситале Мтс или Мегафон, а в телефоне мегафон то при передаче смс спам фильтр операторов установленных в Кситале глушит смс. 1. Сравнить детализации номеров Кситала и телефона. Либо заменить сим в Кситале на мегафон (во внутренней сети нет спам фильтра), благо сейчас копирование настроек с контроллера происходит легко и просто (вытаскиваешь Sim 1, вставляешь в Sim 2 подготовленную сим и запускаешь блок и он перетаскивает все настройки с контроллера на сим. После перезаписи вставляешь в симку в Sim 1).
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А у меня, в продолжение сгоревшего термодатчика номер 2. точно подтверждено о сгоревшем датчике дыма (еще 3 надо протестить возможно еще будут сгоревшие). и сгоревший РИП.
    Возможно еще сирена, чета она поёт, но не светится. :) Так что вот оно как бывает.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Узнать сравнив детализацию номеров.(сколько ушло смс с одного номера и сколько пришло на другой). Отключить спам фильтр-звонок оператору, там расскажут. ;)
    Копирование настроек сим работает если у вас прошивка этого года.
    Может быть еще повезло? Молния вообще могла и блок, датчики и все что привязано к Кситалу спалить.
    Сочувствую!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Чем? В двух словах можно?
    У меня вроде как стоит какой то автомат на 2 или 5 А, точно не помню.
    И протестил в выходные остальные датчики дыма, было их 6 шт. Итог: Сгорело 3 шт (
    И еще вопрос знатокам.
    Иногда при запросе U? Приходит ответ в таком виде...
    *01=7,1V;0
    *02=6,9V;0
    U03=7,0V;0
    *04=13,7V;0
    *05=13,7V;0
    *06=13,7V;0
    *07=13,7V;0
    *08=13,7V;0
    *pr=0,0V;0
    Видно, что "U" не всегда прописывается, это глюк?
    Ну и главное... Всёж иногда (после включения, или после какого- либо запроса), приходит отчет и вслед залетает СМС от Т1 нереальных о температурах, то -21,5, то -29,5 и т. д. Сразу после этих СМС, делаю запрос - и там всё норм... Что думаете?
    Спасибо.
    С Уважением, Вячеслав!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗИПами.
    Скорее всего, это особенность телефона. У меня в старом телефоне иногда тоже бывают непонятки, но с другим телефоном они исчезают.
    Это, наверное, у Вас молния поработала? Это глюк. Никогда такого не встречал. В техподдержку, или шут с ней, если не мешает.
  12. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Кому интересно подведу итог своей поломки. Купил я новый датчик, сразу же как узнал о неисправности по смс. Приехав на дачу, снял крышку котла (впервые с момента его установки при котором я не учавствовал) Нашёл тот датчик который прикреплён к трубе (мериет t теплоносителя) отключил его. Так как в тех. поддержке сказали что при грозе скорее всего именно он умер так как больше всего заземлён. перезапустил систему и запросил отчёт.в отчете появился t2, а t3 соответсвенно не было, уже обрадовался что все таки умер один датчик. Далее сделал все по инструкции, установил купленный датчик и зарегистрировал его в системе, вот так.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Мораль...изолировать датчики. И еще иметь молниезащиту.
    У меня тоже самое, обычно после второго запроса подряд U. Думаю программный глюк. Главное на надежность и производительность не влияет. А кситаловцы может быть в очередной прошивке исправят. :aga:
    С таким не встречался, похоже на какую то просадку питания. Как с аккумулятором дела? Тестер какое напряжение показывает? Молния не могла повредить? Если интересно можно попробовать поймать это при работе без аккумулятора.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    12,7 на АКБ... а без оного...хммм, надо проверить. А могла или нет молния и его повредить? А кто его знает? И так много чего вышибло, не удивлюсь, что и АКБ поврежден. Заменю на всякий случай, ибо у меня их много. :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Им надо сообщать об этих глюках и модели телефонов сообщать. У них нет огромной службы тестирования всех в мире телефонов. Это, скорее всего, проблема телефонов.
    Молния с небольшим импульсом не может повредить АКБ на 7 Ач.
