1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Что-то смотрю на другие ветки gsm сигнализаций..., что у всех какие-то проблемы, что-то не работает, как подключить и т. д. и т. п. Что у всех Кситал так хорошо работает что ли?
    У меня лично 4 года практически без сбоев. Мне даже не на что жаловатся. А у вас Кситаловеды?
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Бардак, так и не запускается в нормальном режиме, то пожар орет, то температура -46. И т. д и т. п.
    Отключаешь внешнее питание, орет нарушение зоны, включаешь опять орет... И в тех. поддержке уже неделю провалялся - толку ноль.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я начинал эту тему, работает 6 лет без замечаний. Один раз установил и забыл.
  5. gammi
    gammi
    gammi
    2 Кситала установлены (сам инсталлировал) на разных объектах, работают 6 и 7 лет соответственно, вообще без проблем. Был только один косяк по моей вине, когда менял на одном из них симку, неправильно новую запустил, но в техподдержке быстро все разъяснили. Сейчас собираюсь один из них отвезти на апгрейд, чтобы работал с новыми радиотермодатчиками.
  6. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    У меня 4 года вообще без замечаний. Устанавливал сам.
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    С 2010г и с 2012г. полет нормальный!
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже норм, перестали только смс приходить о пропаже напряжения, о восстановлении приходят. Все руки не доходят разобраться.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А чо там разбираться – сдох аккумулятор :).
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Очень вероятно, но не факт, мне кажется в этом случае не приходила бы смс, что напряжение восстановлено, т. к. происходил бы сброс кситала при пропаже напряжения.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Пачему? Напряжение падает, uP отрабатывает эту ситуёвину, пиша в ЭПЗУ соответствующие флаги, и переходит к отправке SMS, вводя соответствующую AT команду в SIM300, или что там у них, этот sim пытается отправить смс, включает передатчик (помним, что до 2Вт ВЧ мощности, в соответствии со стандартом)...и фсё :). Потом включается при восстановлении, смотрит флаги – ну далее понятно...Хотя точно можно сказать лишь посмотрев исходники – спросите у афторов...
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Недавно обращался в техподдержку с похожей ситуацией, выдали такое решение. Мне помогло.
  14. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Очень похоже, спасибо. Да, у меня в кситале мегафон, а в телефоне мтс. Буду мучить мтс.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я установил несколько десятков Кситалов. Ни один из них не вышел из строя и ни одной значимой проблемы. Разве что - из-за полного разряда аккумулятора и близких молний...
    Кстати, не все аккумуляторы одинаково хороши. См.:
    Фальсифицированные аккумуляторы Security Force 1207.
