1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    По ответному смс - да 2-м реле управляет 1-й термодатчик. А за что у вас задействовано 3 реле, которое отчете включено?
    Не ругайте установщиков - возможно они отвлеклись или забыли. Всякое бывает.
    А по поводу жабы...открою вам небольшой секрет...у Кситала есть линейка GSM (в комплекте нет ТД) и GSM-t (в комплекте есть 2 ТД). Сами контроллеры от друг друга почти ничем не отличаются. Типа линейка GSM это сигнализация, но и там можно настроить хоть все 3 реле в авторежиме по внутреннему, по выносному и по беспроводному ТД, по любому на который хватит денег. :aga:
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Получается, что так. Какие-то совсем странные установщики...
  3. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Это я наверное когда пытался заставить работать приложение Кситал, пробовал все подряд. СМС не отправлялись. А проблема была в том, что я номер в настройках указал без +7 почему-то. Наверное по привычке, как на сайтах +7 уже стоит по умолчанию)
    Возможно реле3 включено, но на нем ничего нет. :(
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Тогда лучше отключите его. Иначе при пропадании 220, быстро сожрет аккумулятор.
  5. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Опять у меня проблемки пошли с Кситалом.
    1. решил заменить угловые датчики Рапид на круговые Астра-7. Не хотят работать. В "сервис конфигураторе" оба установленных датчика показывают 97-98 % и напряжение штатное, вольтметр это подтвердил. Судя по индикаторам на датчиках, они реагируют на движение. Правильность подключения перепроверял несколько раз. Стоят ещё датчики Астра-8, которые работают нормально. Ставить пытался на эту линию их - тоже не хотят. Проблема в проводке?
    2. пока занимался датчиками, заметил, что Кситал регулярно оповещает о восстановлении 220 В, но сообщение "пропало напряжение 220 В" приходит лишь иногда.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если нормально работающие датчики на одной линии работают нормально, а на другой - нет, то проблема в проводке. Но есть нюанс - предыдущие датчики были нормально замкнутые или нормально открытые? Это по-разному ставится резистор. Проверьте.
    Мог сдохнуть аккумулятор.
  7. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Совсем забыл о нём. Лоханулся капитально.
    P. S. Хотя, в инструкции к датчику о резисторе ни слова. Посмотрю, как на Астру-8 ставил.
    P. P. S. Нашёл картинку подключения. На ней нет резистора.
    До этого стояли Рапид-3 с резисторами, но изредка ложно срабатывали. Они к +12 не подключались.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @CesareAlfista, Астры у Вас - 4-х проводные, а Рапид - 2-х проводный, а это - разные схемы подключения...
    От ложных сообщений либо - правильная установка датчиков (не все дешёвые датчики безупречно хороши;)), либо, что лучше, но дороже - комбинированный датчик, например, СВЧ+ИК.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Это при сработке? А какие параметры в Uz?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну да, все понятно. Менять подключение, если хватает проводов. На Рапид хватало 2-х, на Астру надо 3. У нее отдельное питание.
    По поводу резистора - можно и без него, но надо тогда перестраивать диапазоны срабатывания Кситала. Лучше и проще поставить резистор. Последовательно в зеленый провод по схеме.
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Симкарта у Вас в телефоне МТС, а в кситале другая? У меня о пропаже напряжения смс так и не приходят. С АКБ все норм. По распечатке кситал смс отправляет, а на мтс не приходят. Уже и звонил в мтс, и заявку оставлял. Пользы ноль.
  12. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Аналогичная проблема. Симка в кситале Мегафон, в телефоне Билайн. Специально завел вторую симку Мегафона. Проблема ушла. И поддержка кситала всегда советует симку в кситале и в телефоне иметь одного оператора.
  13. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Может быть проблема в старых и новых симках? И просто когда вы меняеете оператора, вы вместе с этим меняете и симку на новую и дело на самом деле в этом?
  14. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Это перманентно.
    Проводов хватило. Но резистор думал ставить между землёй и реле (белым и зелёным). Разве не так?
    Точно. В Кситале стоят МТС и Мегафон, в телефоне - МТС. После Вашего поста проверил - так и есть. С МТС приходят, с Мегафона не хотят.
  15. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Поставил резисторы, и датчики заработали. Теперь не могу понять, почему сигнал о сработке датчика не всегда поступает на Кситал. Или время прохождения сигнала слишком длинное - секунд 8-12. Это как-то настраивается?
