1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Обрыв шлейфа контролирует, обрыв тач мемори тоже (если есть термодатчики). Радио-пульты понимает, для этого есть вход Упр. РП433 нужно докупать, стоит около 700 руб. (нужна для беспроводных датчиков и в дальнейшем для беспроводных блоков расширения). Так же можно посадить почти любые проводные и беспроводные датчики (со своим приемником) на входа.
    Инструкция сложновата, но почитать можно, зайдите на сайт и скачайте инструкцию.
    Данные можете направлять на любой (хоть на свой) сервер, в том числе и народный мониторинг (есть приложение на смартфон).
    Есть приложения на смартфон iKsytal, сторонние Termics и Логика дома.(для легкого общения с прибором).
    А для чего контролировать обрыв тач мемори?
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Как пользователю Ваших девайсов еще с первых образцов (еще с сименсами) и активному в прошлом распространителю их среди своих знакомых, мне стыдно даже слышать это! ;)
    Это все, что касается смс, а запрос я делаю обычно звонком. То есть звоню на Кситал, звонок сбрасывается, и получаю смс отчет. Так вот, звонок проходит. Т. е. телефон не заблокирован, баланс точно положительный (поставил симку в телефон, проверил баланс, пополнил).
    Нет, USB нету. А модем дохнет понемногу, есть такое. Раньше светились два диода, один когда совсем плохо. А теперь они вообще не горят, т. е. ниже нижнего.
    У меня вообще Кситал интегрирован в достаточно сложную систему управления домом и периферией. Поскольку интернета на нем нет (не было, во всяком случае), пришлось поднимать сервер на распберри со своим статическим. Кситал отвечает за вполне определенный функционал и дублирует некоторые ответственные задачи, поскольку это наиболее надежное устройство в этом миксе.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    :cool:
    Все таки вопрос, при звонке Кситал сбрасывает?
    Или идет гудок и он не сбрасывает?
    Не занимается ли он при звонке перезагрузкой системы?
    Когда ставили сим с Кситала в телефон не было ли там некой смс?
    Судя по фото у вас старый модуль 300Z, который не переваривает современные смс от оператора (новые gsm модули Кситала успешно их удаляют). Из этого следует 2 самых возможных варианта:
    1. Смс застревают в нем и он начинает постоянно перезагружатся. Как вариант для отбития смс от оператора можно организовать "белый список"(где то у оператора можно сделать чтоб на этот номер проходили только смс от определенных номеров). Либо организовать замену в Кситале старый блок на новый блок.(Правда здесь возникает проблема переноса некоторых настроек с одного блока на другой).
    2. Идет звонок и Кситал не сбрасывает его, при этом работает (не перезагружается), окислились контакты на gsm модуле. Только замена блока.
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Потому что он сделан на пластике. А вот как выглядит обычная, официальная кнопка.
    Соответственно либо разбирать комплектную и мастрячить несто похожее на официальную, либо вешать комплектную и знать что обрыв её под контролем.
    Вот тут подробнее - "обрыв тач мемори тоже (если есть термодатчики)." Надо выбирать систему с индексом Т для этого?
    Приемник-радиобрелок вот такого типа пойдет? https://ru.aliexpress.com/item/Universal-433MHz-RF-2-Ch-Remote-Control-Learning-Code-Key-Fob-Transmitter-with-1-Ch-Relay/32826957865.html
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, идет гудок и не сбрасывает.
    Про перезагрузку не смотрел, надо сегодня глянуть.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В Кситал собирается все в одну линию (проводную) тач мемори и проводные ТД. Соответственно если один из ТД задействовать под управление реле или оповещение о снижении t то Кситал будет постоянно запрашивать параметры ТД. Системы с индексом Т незначительно отличаются от обычных (стр.141-142 этой ветки). В принципе можно к Кситалу поставить любой тач мемори (обсуждалось несколько страниц назад стр. 141, со схемой подключения).
    Про перезагрузку важно. Если нет перезагрузки- модулю кранты. Если есть то лечится пунктом 1, и блок еще может какое то время пожить (может лет 5-10).
    Такая не пойдет нужно с 2-мя реле одна ставит на охрану другая снимает. Брелок норм. Посмотрите схему подключения ACS-102 в инструкции. Почти в самом конце, типовые схемы.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    У меня эта симка давно уже работает, так что вряд ли.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Сейчас все может быть, особенно у Мтс. Эти гады однажды мне 7 дней подряд вешали платные подписки, и я каждый день их отключал в Личном кабинете. Помог только звонок в мтс, когда я их обозвал мошенниками, подписки прекратились.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы этого не было создается доп. счет для платных услуг (точный термин не вспомнился) и держится на нём 0 рублей.
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, есть такая технология. Я даже ею пользовался.
  11. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Мда... похоже что с дилерами в Беларуси у Кситала проблемы...
    Если тянуть с России, как потом с гарантийными случаями?
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Кситал поддерживает и гарантийные и послегарантийные ремонты. Сейчас есть почта и транспортные компании, на крайний случай отправите с кем-то.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    У моих знакомых за все время эксплуатации были только два случая, когда зарядка резервной батареи не завелась после длительного отключения света. Может, это уже и пофиксили давно, т. к. девайсы старые. А в остальном система показала себя вполне надежной, не беспокойтесь.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Обнаружил редкое упущение в мануале. Сказано, что частое мигание зеленого диода это поиск сети, а редкое - готовность к работе. У меня мигает раз в секунду. Это частое, или редкое?
    Если редкое, т. е. система в работе (горит синий диод, хоть индикаторы сети на нуле), то получается, скис модем? При получении запроса ничего не происходит.
    Под замену? Какие контакты окислились? Пайка или внутри модуля?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - редкое.
    Если будете менять, то можно поменять только плату в корпусе - 3-3,5т.р. в самом Кситале. Если они не захотят (по Москве у них по договору только Грион работает), то черканите мне, я их попрошу:).
    Но, думаю, заменят и так. Предварительно уточните у них.
