1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Такой вопрос. У меня дома стоит Кситал 4Т. Контролирует температуру и управляет котлом Бакси. Недавно меня постигло горе и обокрали сарай. Теперь задумался об установке датчиков движения и датчиков на двери/окна. С домом все понятно. Я правильно понимаю, что если я куплю 2 выносных термодатчика ТД433, то смогу организовать охранные зоны в двух своих сараях? Просто раньше я думал тянуть провод КСПП под землей, но вроде с ТД433 схема получается более красивой. Сами сараи находятся в 20-30 метрах от дома, где установлен кситал. Сам дом деревянный и сараи тоже.
  2. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    @Булкин, Так наверное не термодатчики, а радио датчики движения, открытия? Если Кситал старый, то радиоплату паять придётся и с прошивкой нужно выяснять, на это железо встанет или нет. Да и батаркйки у радио датчиков, ой как не любят морозов.
  3. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    Упсс, извиняюсь! Да, термодатчики. Сейчас посмотрел, к ним можно охранные шлейфы подключить. Но всё равно на морозе от них будет мало пользы.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ну, я так понимаю, что просто батарейку надо менять почаще. Потом их можно как-то утеплить, поместить в пенопластовый корпус.
  5. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Доброго времени! У меня по ТД № 2 управляется реле № 2-электроотопление в доме, Можно сделать включение сауны по ТД № 3-реле № 3 (1),то есть также дистанционно управлять как домом? Подскажите как можно сделать. Спасибо заранее.
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Если Кситал с прошивкой после 2012 г. или "спец", то можно.
    P. S. выложите сюда ответ Кситала на команду
    Temp. R3=20 00000
    Где 00000 - пароль и перед R3 не должно быть пробела, форум сам ставит.
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Masnik,
    N37 (023) 00000 (перед скобкой не должно быть пробела, форум сам ставит) - это команда прописать в ячейку памяти №37 следующие данные:
    Реле1 не управляется, Реле2 управляется Датчиком2, Реле3 управляется Датчиком3.
    См стр. 28-29 инструкции.
  8. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    @Булкин, я тоже в гараж собираюсь охрану поставить, но он у меня рядом, от дома метров десять, не больше. Буду в пластиковой трубе в земле проводить, по-моему так надёжней. А на счет батарейки есть опыт, только батарейка в кнопке радио звонка, летом нормально, а чуть минус и всё, кирдык.
    И тогда ещё на реле №3 должна быть выключена функция "сирена".
    N36 (0) 00000
    Значение по умолчанию: 0.
  9. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Есть два датчика ТД 433, с родными батарейками проработали долго, но в последние время замучился их менять, долго не живут. Проверяю в магазине 3,1 Вольта, но работают не долго. Есть мысль поставить аккумулятор, но там 3,7 вольта, а заряд его до 4,2. Может кто знаком со схемотехникой этих датчиков, выдержат они это напряжение или нет?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DanilinMM, а что по этим вопросам говорит служба техподдержки?
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У меня из 4 ТД433 при -30С только одна батарейка подвела (тоже были установлены герконы в бане и сарае, на окнах и дверях).
    Батарейки литиевые? 3.7. вольта пробывал все ок.
    Если это реле не под что не задействовано, то можно. Если Кситал с прошивкой после 2012 г., как правильно заметил rvova.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мужики, выручайте! Продолжаю осваивать свой Кситал. Настало время осваивать датчики. Сперва извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45. Скачал паспорт. Вот такая схема у меня получается:
    Просьба тапками не бить.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идея-то правильная, но по некоторым сведениям, "обычные" батарейки на морозе плохо работают. Я бы поискал документацию на морозостойкие и потом посоветовался бы с техподдержкой.
    Вот эту посмотрите:
    CR123A, Элемент питания литиевый для фото (1шт) 3В,
    Ссылку, видимо, убрал модератор. На ЧипДип есть такие.
    но своим глазам не всегда надо верить! ;)
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Спасибо! На следующей неделе буду заказывать плату и термодатчики.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вообще, вот по такому поиску нашлось тоже кое-что.
    Но, я бы по этому вопросу все же позвонил бы в техподдержку и спросил - испытывали ли они морозостойкие батарейки. Обычные - испытывали на мороз, результат я сообщал выше.
    И нам результат звонка пож. сообщите.
