1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Самый главный вопрос гуманитария это почему во всех схемах есть + и - шлейфа, + и - питания. А выводов у каждой зоны Кстила всего 3 :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Боюсь, что поблагодарят только выжившие. Впрочем, бухгалтеров развелось слишком много;)...
    Ув. дружище, здесь, как и в любых системах с процессорами есть море нюансов, как по безопасности, так и по надежности и их знают только профессионалы (причем, как выяснилось по мне - только с опытом работы с конкретными системами, а не вААще).
    Никакого у них снобизма. Гуманитарии только позорят качественную систему своими некомпетентными решениями с последующими многостраничными разборками как их решить, но часто - с критикой разработчиков... Видимо, в Кситале это хорошо понимают.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вывод с того что севший аккумулятор перекашивает напряжение во всей системе и отсюда такие смс и показания. Был пару раз такое в практике, звонил по этой причине в Кситали, мне об этом говорил Александр из техподдержки. После замены аккумулятора проблема решалась.
    А где это у вас все выложено? Почитать то можно?
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Севший при отсутствии сети, или в присутствии?
  6. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Как может "севший аккумулятор перекашивать напряжение во всей системе":) Эта фраза напоминает: ...он включил рубильник и ток медленно потек по проводам:)
    Аккумулятор свежий, полностью заряжен. Настроено оповещение на температуру ниже 0 С. Прошивка последняя. Напряжение в сети стабильное... Откуда Температура ниже нормы. Т1= - 9С
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Плюсик Вам ошибочно поставил, извините;).
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Эта фраза не должна вас вводить в заблуждение. Это как в машине...на севшем аккумуляторе машину не завести и приборам верить нельзя, когда дергаешь стартер...и смотришь на приборы, перекашивает все напряжение и показания не корректны. Попробуйте снять клеммы аккумулятора. И запросите блок. Новый аккумулятор становится старым если сел один раз конкретно. Неисправный аккумулятор начинает на себя забирать весь ток, вот и все.
    3 провод рассматривайте как Общий. И все встанет на свои места.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    У меня кстати недавно был случай. Летом не пользовался кситалом. Аккумулятор разрядился в ноль. Опять его подключил. Так вот, решил проверить как отправляет смс при отключении сетевого питания. Оказалось не отправляет из-за того что аккумулятор был не польностью заряжен. Только после того как нормально зарядил, то все заработало.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :super:
    Возможно, что-то прояснится после ответа на этот вопрос:
    Через сколько часов заработала отправка СМС после начала заряда АкБ?
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я привез кситал в Москву, чтобы разобраться. С утра поставил на зарядку и ушел на работу. Вечером пришел, все подключил и заработало. Кстати, когда была проблема с смс об отключении электричества, то если присоединял сетевое питание, то смс о восстановлении питания приходила.
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вы пытаетесь делить этим вопросом на 2 причины севший аккумулятор: 1. Из за адаптера (если в сети) или низкого напряжения сети из за которого в конечном страдает зарядка аккумулятора (если в сети). 2. сдох аккумулятор так как не было сети. Но ведь аккумулятор может сдохнуть просто - через 3 года, даже будучи в сети со стабильной зарядкой.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я, как раз, выше и писал про то, что дилетанты позорят хорошую систему. Не обижайтесь, а разберитесь.
    Это фраза сама по себе говорит от том, что человек вообще не понимает, как всё работает. Он хочет от "разряженной в ноль АкБ" получить какой-то результат.
    Дружище, GSM модуль в импульсе потребляет значительный ток, а "разряженная в ноль" АкБ ну никак не может его дать при нормальном напряжении, т. к. идет сильная подсадка напряжения на уже дохлой АкБ.
    Сам Кситал может при этом как-то работать, т. к. у него ток потребления небольшой. Причем, по мере сильно разряда АкБ, Кситал программно отключает модуль GSM в первую очередь по указанной мной причине.
    Не обижайтесь, но и не давайте людям советы как строить эти системы.
    Делайте себе тихонечно и ладно:).
    Вы кажется, бухгалтер?
    Вот я же не даю советы людям как вести бухгалтерию, хотя что-то там знаю и она у меня ведется. Я просто нанял компанию и она ежеквартально сдает и налоговую и бух. отчетность куда положено...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы на вопрос-то ответьте:
    АкБ было разряжена без сети, или она не заряжалась при наличии сети?
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну конечно если аккумулятор сдох как вам блок отправит смс. Есть же предельно допустимое напряжение на которой работает плата и gsm модуль.
