1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Суть термостатирования - в конечной дельте (температурном выбеге). Если зимой температура в доме меняется не более, чем на 0,5*С (как у меня), то это можно считать отличным результатом. А если, как у многих - на 2*С, то - неудовлетворительным.
    А как эта работа выполняется - реле, или как-то по-другому значения не имеет.
    Вот почитайте, как это можно сделать надежно, недорого и удобно:
    Оптимальная система терморегулирования.
    У Протерма, ЕМНИП, тоже есть контакты для релейного комнатного термостата, куда и подключается хоть Кситал, хоть другой термостат, хоть оба...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не дорогое, обыкновенное.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО. В контексте первоначального вопроса календарного планирования Кситалу не хватает. Его отсутствие вынуждает пользователя подбирать другую стратегию управления, более сложную в данном случае, потому что не очевидную. :um:
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По науке это называется ПИД регулирование и реализуется отдельным термостатом
    Вот только к кситалу его не подцепить
    Не понимает он внешних протоколов, даже простого RS-485 c Modbus RTU
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Сможет ПИД снизить выбег температуры в каркасном доме (с теплопотерями 50-60Вт/кв.м. при -28*С на улице) ниже 0,5*С? Думаю, что - нет, т. к. суть этого выбега - в массах радиаторов с теплоносителем и массивности дома. А если - нет, то ПИД (в данном случае!) - деньги на ветер. Даже если и сможет, то - не более, чем на 0,1*С, а это значит, что ПИД банально не окупится.
    2. Параллельно контактам Кситала можно прицепить любое релейное устройство.
    А если нужно аналоговое регулирование, то для этого в котлах используется погодозависимая автоматика - ПЗА (как раз она иногда на ПИДах и делается).
    Ну, а ПИД своей разработки как раз и можно прицепить на контакты для уличного термодатчика таких котлов. Опять же, если в этом есть экономическая целесообразность (см. п. 1). Любая доп. система должна окупаться, иначе это - развлекуха да и только.
    Ну, или - бизнес их поставщиков/установщиков на обмане клиента.
    С другой стороны, ПЗА регулируют лишь температуру теплоносителя. Лично я её регулирую в межсезонье примерно раз в месяц ручками;)...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть планирование день-ночь. Недельное - бессмысленно при наличии удаленного управления.
    Ничего там сложного и не очевидного подбирать не надо: перед приездом Т=23*С, при отъезде Т=5-10*С. Всё!
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО-ИМХО. Стандартная стратегия - понедельник-пятница 15гр, суб-вс 25гр. Ручное удалённое управление это не тот случай. Соглашусь с высказыванием выше что и забыть можно и просто в "отрыв" уйти. :aga: Возможность ручного удаленного управления это дополнительная фишка, а стандарт это календарь. Ещё раз ИМХО! :hndshk:
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вопрос по стратегии: зачем в выходные греть дом теплее, чем в будние дни? Точнее, - чем для дома, где никого нет, одни дни недели лучше, чем другие? А "забыть" можно вообще про все, в том числе, и приехать к тому времени, когда дом нагрелся. Или уехать, когда он уже остыл. ;)
    Так что недельное программирование - вот это, скорее, дополнительная фишка, чем оперативное удаленное управление. А точнее, - это два разных и во многом независимых способа регулирования температуры. И сравнивать их не совсем корректно. Другое дело - выбрать из них то, чтО более необходимо. По моему опыту (когда есть и то, и другое) удаленное управление существенно более нужное устройство, чем недельный программатор. Более того, недельным программатором вообще не пользуюсь.
    Закладывать в удаленное устройство функции недельного программирования, мне кажется, совсем уж избыточно и не понятно, зачем.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @bricks20, "порядочные" дачники в выходные даже зимой на даче, посему суббота и воскр. +25. :)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Начальная цена на 4-х канальный ПИД регулятор термостат 4000 руб
    А что они еще должны регулировать ?
    Датчик улица, датчик дом, датчик на обратке
    Смотрел вчера продвинутую систему на отопление
    Там еще управление смесителем, контрольный датчик на трубе на 105 град и управление мощностью насоса.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В принципе, можно рассчитать при каком снижении теплового выбега дома это окупится, но - лень;).
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я бы чуточку перефразировал: "порядочные" дачники греют дом, когда они там находятся (приезжают), и не поручают тратить свои деньги бездумному программатору. :no: А какой при этом день недели или время года, совсем и не важно. :hello:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это сильно зависит от дома и теплоемкости внутренних конструкций
    Команды, типа "завтра приеду жди " нормально отработает только каркасник.
    Газобетонный дом ответит "жду через два дня."
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вот здесь уж точно никакой программатор не нужен, поскольку он не только не знает время приезда, но и не сможет оценить нужное время включения отопления.
    А приведенные графики вызывают сомнение. Считать как-то не хочется (да и нет смысла), но при -20 на улице температура внутри обычного каркасного дома (50-60 Вт/м2 для 40 градусов перепада) опускается с 20 до 10 градусов уж точно не за 12 часов, а раза в полтора-два быстрее.
