1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Плохо смотрели, кликайте на график температуры (значок с графиком), и будет виден график изменения температуры. С Кситалом тоже самое только он показывает температуру (всего на что поставили и куда поставили датчики), напряжение на аккумуляторе, включение реле, на какой сим работает, напряжение на входах, на контроле или снят, уровень сигнала... Все в графиках.
    Кстати, в каталоге устройств появился Кситал.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А как понять, что эта инфа идёт именно с Кситала?
    Мне все влажность и наружные градусы попадаются.
    И ещё - подбираю датчики. На Грионе есть рапид, сван, колт пи, а потом фотоны в 2 раза дороже.
    Что посоветуете?
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Андрея спросите в личке
  4. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    Народный мониторинг разрешает ставить в публичный доступ только метеодатчики (температура, влажность, атмосферное давление, направление ветра и т. д.). Остальные датчики вы не увидите (ну не нужна никому информация какая температура у вас на кухне). После регистрации на сайте вы сможете увидеть всю информацию по датчикам вашего Кситала.
  5. ism65
    ism65
    ism65
    Вопрос по Кситалу: после снятия с контроля через минуту загорается красный и через 90 секунд опять встает на контроль. Происходит автоматическая постановка на контроль. Не увидел в руководстве по эксплуатации данной функции. Где смотреть. Остальное все работает.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вход Упр выключен? Не передерживаете ли ключ? По смс нормально снимается и ставится? После снятия и через минуту приходят сообщения о постановки и снятии?
  7. ism65
    ism65
    ism65
    Вход Упр. - не скажу, завтра проверю. По СМС такая же ситуация как и по ключу. СМС приходят позже (не через минуту): systema KSYTAL -Control systemy snjat. Po vhodu UPR
    если через СМС то пишет по номеру...
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    "Po vhodu UPR" это говорит о включенном входе УПР, а когда он включен, то все как то мутно с постановкой на охрану и ее снятием...
    Постановка и снятие с охраны реализовано только touch memory и смс? Радиобрелков нет? У вас вход УПР под что то задействован?
  9. ism65
    ism65
    ism65
    @Сергейчеловек,
    на данный момент он вообще не задействован. Купил 12Т год назад, сейчас только дошли руки к установке.
    Радиобрелков и модулей расширения нет.
    Постановка и снятие с охраны реализовано только touch memory и смс. А есть другие возможности?
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У Кситала куча возможностей. Также доступна постановка и снятие с охраны 2-х кнопочным радиобрелком практически любого стороннего производителя (приёмник устанавливается на вход УПР Кситала, схема есть в инструкции). Для того чтобы у вас все нормализовалось со входом УПР и постановкой и снятием с охраны, отправьте команду N51 (0) пробелпароль.
    В общем всем надо читать инструкцию:)], там все написано, сорри, зашифровано. :aga:
  11. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    Ага, мануал написан садистами для мазохистов. :)]
  12. ism65
    ism65
    ism65
    @Сергейчеловек,
    спасибо. Разобрался. Мануал, конечно, криво написан. Чтобы вникнуть, надо несколько раз перечитать.
  13. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Общий привет.
    Стал счастливым обладателем Кситал 4Т для управления электрокотлом Протерм Скат 12, работающим на теплый пол. Так получилось, что Кситал был приобретен независимо от меня установщиками котла (как я понял, они с Кситалом всегда работали, потому и взяли, без затей). Я так вижу, девайс вроде аккурат для этой цели и предназначен, так что тут всё должно быть в порядке. Возможно, были и иные варианты, может быть, даже лучше (Zont ?) - но...
    Проблема в чём: в комплекте 2 проводных датчика, а мне не хотелось бы ковырять стены из котельной. Потому вопросы к опытным людям:
    1. Я пока с налета увидел один вариант решения проблемы: РП433 плюс датчики ТД433. Это оптимальный вариант, или есть иные решения?
    2. Какие у этого варианта недостатки и засады по сравнению с проводными датчиками?
    3. Если я понял верно, с платой РП433 я могу подключать довольно много датчиков. Датчики движения/дыма/воды подключить при надобности получится, или же только те самые ТД433 - и надо использовать другое решение, а не РП433?
    Буду признателен за ответы.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    @ism65, @ism65,
    Вроде как бы да. Но честно говоря я бы вряд ли написал лучше, слишком многое может система.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Попробую ответить, но в вопросе много сумбура:)
    1. РП433 и ТД433 это оптимальный вариант
    2. Проблем как таковых нет, есть 2 минуса. Первый-батарею менять раз в 2 года, второй не меняйте батарею в шерстяном свитере, на ТД433 стоит защита от переполюсовки (полевик) который боится статического электричества. И в случаи пробития статикой полевика начинает есть быстро батарею (но это очень редкий случай).
    3. С РП433 можно подключить до 30 термодатчиков ТД433 на один блок, но не думаю что вам столько надо. Охранный шлейф на ТД433 позволяет подключить датчики с низким энергопотреблением, например герконы. Есть вроде как вариант к ТД433 подвести питание и после этого подключать любые датчики, но это надо уточнять у техподдержки. Но всегда можно подключить к Кситалу беспроводные датчики сторонних производителей через приемники в комплекте. Кстати у меня один ТД433 выполняет 2 функции меряет температуру в котельной и с охранной зоны выведены 2 провода зачищенных по 6 см (датчик протечки).:aga:
