1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    У Шостаковича тоже был "сумбур вместо музыки"(с).
    Имеете в виду приемники в комплекте с датчиком?
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    По поводу подключения различных датчиков к ТД433, к Андрею А. Он там что с ними экспериментировал. Думаю он вам может рассказать.
    Да именно.
  3. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Ну надеюсь.
    Я и не знал, что такие бывают. Думал, они только для использования с конкретными центральными блоками.
  4. Vt795
    Vt795
    Vt795
    Здравствуйте. Хочу поделиться своим опытом. С Кситалом и его проблемами знаком давно на своем опыте. Их у меня два. Один старый - без порта USB. Этим летом вышли из строя сразу 2 внешних датчика из 3-х. Сначала температуру стали выдавать 57 ... 80 градусов, а потом пошли прочерки. Один стоял на улице, под крышей, другой в подполе. Что датчики негерметичны - написано в инструкции. Но не до такой степени, я считаю.
    Есть ли у кого-нибудь опыт разборки датчиков? Или они в принципе не разборные. Но их же собирают как-то. Детали точеные, даже накатка есть, накатку обычно делают, чтобы можно было завинчивать - отвинчивать руками. тут ничего не отвинчивается. На торце видно следы пайки. Запаяно? Возможно из-за коррозии провод отвалился? Там же кроме микрочипа ничего нет? В теме есть подобные отказы, про устройство датчиков есть, про разборку не нашел. Возможно у кого то есть опыт герметизации этого "чуда"? Пружинки сделаны крепко, провод не выдернется, а вот герметика пожалели...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Крышечка откупоривается.
  6. Vt795
    Vt795
    Vt795
    Спасибо. А чем открыть? Пайку сверху не трогать? Пробовал осторожно пасатижами - не шевелится.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А это - чем получится;). Поддеть в щель чем-то...
    Ничего.
    Если в инструкции написано, что - не герметично, то что надо ждать? По-моему, ничего.
    ТдатчикРеле=020 поставьте.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Кстати да, там видно на плате 2 точки, где типа можно 12В подключить.
  9. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    Доброго времени суток. Знатоки, подскажите, можно ли сделать так... После постановки на охрану системы Кситал, от первого реле (в месте с лампочкой постановки на охрану) запускается линия освещения 220 вольт (она включается от датчика света).
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Прописалось в конце концов нормально. Но видимо, надо перезагрузить, потому что после отправки смс через 10 минут система отправила старые тексты тревоги. Сейчас все ок.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня в параллель с лампой постановки на охрану подключено реле на 4 линии 220В 10А с управляющей обмоткой на 12В. И на этих линиях - всякое: от света до включения питания доп видеокамер, не нужных, когда дом не на охране. Цена такой релюхи в ЧипДипе - 100 с чем-то р, там же есть колодки для установки их в щит на DIN-рейку. Только надо учитывать, что на питание управляющей обмотки уйдет дополнительно около 100 мА, что слегка снизит время жизни системы на АКБ при отключении электричества.
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Датчики беспроводные или проводные? Выносные проводные датчики герметизируется заливкой герметиком. В беспроводном возможно воткнуть в дополнительный вход проводной загерметизированный также. Проблема с неверными показаниями датчиков, результат воздействия влаги. Послушайте, если написано не герметичны, значит не герметичны. У меня на телефоне самсунг написано герметичен, а в инструкции написано что не рекомендуется проверять герметичность:)]. Что уж тут еще добавить.
    Да вроде как есть возможность, но надо уточнять.
  13. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    To Андрей-АА
    Можете подсказать, какие датчики движения можно использовать с ТД433 (проводные и беспроводные)? Говорят, вы гуру в этом вопросе.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проводные - любые, но их надо как-то запитывать.
    Беспроводные - никакие. Ну, разве что если у них есть не только ради-канал, но и проводной выход.
  15. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    То есть искать, чтобы на батарейках?
