1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Наверно. Будем тестировать? :aga:
    Может кситальцы читают форум, где то 2 месяца назад говорили на этой ветке что неплохо бы улучшить приложение и запустить новый сайт...
    Мечты сбываются? :)]
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я Термикс пользуюсь. Придется второе приложение ставить
    Прикольно анализировать данные с народмон. Вчера котел проработал 72 минуты за сутки, а сегодня 100 минут за аналогичный период. Холодает однако. :)
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да, действительно удобно.
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Что-то Термикс мне не понравился. Вернулся на iKsytal.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я тут штудировал архив на форуме по Кситала, там неоднократно встречал мысль, что надо 2 приложения иметь. :) Просто телефон превращается в мобильный пункт управления стратегических войск. На выходных добавил еще на телефон ярлык с камерой, которая на кухне поставил. На этой неделе надо будет для управления Sonoff ставить приложение. Короче деменция нам не грозит. :)
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да, специфическая программа. Я тоже сижу iKsytal. И уже давно жду новый iKsytal 3.0.:pioner:
    Термикс для извращенцев:aga:
    А если серьезно, каждая программа решает свои цели. В этом плане чем больше альтернатива, тем лучше.
  7. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    У кого нибудь датчики дохли? Ровно год провисел в подполье. Запросил отчет, показал +85. Поехал проверить. Визуально все норм. Датчик передёрнул показал +53. Ещё раз передёрнул +38 а потом прочерк. Издох походу. Влажность умеренная. Температура подполья +14
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Может он стал в фаренгейтах казать? :)
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Дохли и уже не один...сначала показывают 85. Потом вобще ничего. Звонил в кситал сказали что дохнут от влажности...
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да дохнут. Чтоб не дохли целиком замазываю герметиком.
  11. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    Доброго времени суток. Знатоки, подскажите, можно ли сделать так... После постановки на охрану системы Кситал, от первого реле (в месте с лампочкой постановки на охрану) запускается линия освещения 220 вольт (она включается от датчика света).
    А если "+" взять от аккумулятора (может от запасного), как на сирену
  12. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
  13. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    Я уже тестирую бета версию этого приложения, стало намного больше возможностей в плане настроек, интерфейс немного неудобен, но думаю финальная версия будет допилена как надо
    функционал почти как у Термикс, даже больше, если кому интересно, могу скинуть дистрибутив.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Можно без проблем. 12В в этом случае можно взять с любого источника, даже не стабилизированного, выдающего >= 125мА.
  15. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Кситал не отвечает на смс, дозвоном приходит смс о состоянии устройства, потом вообще перестал отвечать (абонент вне сети).Приехал на объект кситал активно пытается подключиться к сети (горят по очередности зелёный-красный светодиот) выключил, включил, симку с мегафон находит-короткие зеленые вспышки, дозвон идет, но трубку не скидывает, смс не принимает, проходит где-то 30 секунд и опять ищет сеть, всё повторяется и так до бесконечности.
    Перед этим глюком, вынимал симки, МТС-давно перестал работать на устройстве, я её вытащил на её место вставил мегафоновскую, сейчас мегафоновскую и в первое и второе гнездо вставляю и без толку, та-же проблема (что описывал),на обоих слотах.
