1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Попробуйте сменить оператора.
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Тоже вариант, не подумал даже как то... Ну т. е. Все таки симка или оператор... Неисправность блока не похожа...
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Еще раз: начните с запроса детализации. В моем случае из нее видно, что звонок совершается, исходящие смс не отправляются.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Кто мне недавно рассказывал о подобной проблеме, не знаю чем закончилось...оператор в телефоне был tele 2, может в нем проблема? Но это всего лишь предположение, надо сменить оператора и будет видно.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Завтра займусь этими делами, посмотрим чем дело кончится...
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Не забудьте отписаться.
  7. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Как раз таки в Питере у нас с теле2 я проблем не наблюдаю (в моем кситале 2 симки: мегафон и теле2), а вот с мегфоном глюки. Сейчас провел эксперимент: кситал на мегафоне. Звоню, сбрасывает. Ответного смс нет. Перевожу кситал на теле2, звоню - приходит смс. Перевожу обратно на мегафон, звоню аж 2 раза, скидывает - а в ответ снова ничего не присылает.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Обязательно отпишусь. Мегафон это верно, как то с ним через раз. По нему проблемы были еще в 2010 даже. Хотя в каждом регионе видимо свои глюки какие то, гадать не будем, проверю и все станет ясно, главное, что бы не железо.
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Надо написать в техподдержку Кситала, что они интересно ответят. Может им известна эта проблема. А в телефоне что за оператор, может спам фильтр какой то между операторами?
    Кстати на мегафоне не включен Аон (антиопределитель номера), смс команды принимает?
    Ну железо вряд ли. А если ошибка программы всегда можно перешить новым ПО.
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    В телефоне мегафон. Глюк проявляется только если с телефона (мегафон) звонить на кситал (тоже мегафон); если кситал переходит на резервную симку теле2 - глюк исчезает. Проводя все эти эксперименты с переходом с основной симки на резервную и обратно, задокументировал еще одну проблему.
    В 23:00 у меня сработало реле (перешло в замкнутое состояние), включив котел. Где-то в 23:15 я принудительно перевел кситал на резервную и симку и обратно, в процессе чего реле разомкнулось, выключив котел. Нужная температура в помещении к этому времени еще не была достигнута. После окончания всех перезагрузок оказалось, что кситал забыл включить реле обратно (ведь заданная температура еще не достигнута на 2 градуса) - пришлось отправлять Temp. R1=... после чего дом снова начал греться... то есть заданное еще вчера значение температуры выходит потерялось после переходов между симками (перезагрузки) ... как так?
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Пишите в техподдержку Кситала. Но вы рассказываете невозможные вещи, если бы такое было думаю Кситаловцы давно бы это отловили. У вас какая то частная проблема или в симках или в их настройках или ПО пора обновить.
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    В тех поддержку я напишу, безусловно. Попробую еще раз завтра попробовать отловить глюк с реле. Если повторится - задам им и этот вопрос. Попутно спрошу здесь: где именно кситал хранит параметр Temp. R1=...?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так, понял, что я раньше погорячился:|:;). Прожектор - на Управляющий выход через 12-ти-вольтовое промежуточное реле. Например, МРП-2М AC/DC12В.
    Во внутренней памяти.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Судя по инструкции пороги температур хранятся в контроллере, а вот включение реле в ячейках симкарты. А подключение к народному мониторингу есть? Там это проще было увидеть (включение и отключение реле).
  15. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Мониторинга нет. Состояние реле я могу отслеживать и визуально, по флажку на реле. Есть ли какая-то команда, позволяющая узнать заданные пороги температур?
