1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    личка чета не работает у меня. Кситал работает как обычный термостат комнатный в случае управления котлом. Так что вам просто надо узнать как подключить комнатный термостат к котлу. Я знаю что есть котлы к которым термостат подключается просто подсоединением 2 проводов от кситала (как у меня), бывает, что надо внести некую несложную настройку в меню.
  2. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Звонил в Вайланд общался с ними они нечего не слышали и не знают, про настройки котла, а так же говорят что типо накинуть провода и всё...
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ну значит еще легче. Берите Кситал. Вам вроде фотографию выложили куда подключать 2 провода от Кситала. Еще надо узнать: у термостата Вайланда контакты термостата нормально замкнутые или нормально разомкнутые для правильного подключения Кситала?
  4. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    В Вайланде мне предложили поставить зонд н1v, потому что они как я понял сотрудничают вместе.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хороший аргумент:)]:)]:)]...
  6. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Андрей, вы что скажите по поводу котла, нужно что-то там делать, перепрограммировать?
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Скажите им пусть они дальше сотрудничают с зонтом, а вы хотите сотрудничать с Кситал. Зонт подключается также как Кситал. Подключаете по фото. Ничего не надо там перепрограммировать.
    Запросите схему подключения котла к зонту, здесь выложите мы вам все подскажем.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Почитал я тему про Зонт, конечно, заманчиво использовать Openterm. Но там постоянно в теме какие-то сервера перегружают, логины запрашивают. Короче стремно. :)
  9. sibden
    sibden
    sibden
    Столкнулся с проблемой. Кситал gsm 4 t без проблемно работал 7 лет, обеспечивая охрану и управление отоплением дачи. В октябре появилась проблема с потерей связи (абонент не доступен), помогает только перезагрузка, но через пару дней связь опять отсутствует. Оператор Билайн, уровень сигнала 2 светодиода. Подскажите куда копать? или пора за новым кситалом ехать?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Честно сказать я настроился на КСИТАЛ, просто не хочется облажаться, а то купишь подключишь и будешь волком выть. Господа кто подключал котел фирмы ВАЙЛАНД к КСИТАЛУ подскажите пожалуйста, при подключении КСИТАЛА к котлу нужно что нибудь делать с котлом или нет. СПАСИБО
  12. sibden
    sibden
    sibden
  13. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Спасибо. Я звонил в ВАЙЛАНД они обьяснили что подключать нужно удалить вторую перемычку, как я понял как на рисунке. И они сказали что КСИТАЛ просто включает котёл доводит до определённой температуры и выключает даёт остыть до определённой температуры вот и всё.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вам этого мало? Тогда покупайте Zont. Там можно ошибки считывать, управлять модуляцией и т. д.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Протокол openterm вообще надуманная вещь, мало того что этот протокол поддерживает только 5% всех выпускаемых котлов так еще не понятны преимущества. В моей практике никто не жаловался на поломку котла по причине замыкания и размыкания Кситалом реле. А с серваками вообще был прикол у зонта, где то года 2-3 назад слетел сервак и люди остались без охраны, котла...на 2 недели...ладно хоть летом.
    Абсолютно верно все вам подсказали. Зонт и Кситал работают одинаково. Только функций у Кситала больше. На этой ветке можете все уточнять. Все прелести Кситал описаны в инструкции, почитать инструкцию можно на сайте Кситала в разделе "скачать".
