1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    Всем здравствуйте. Может быть кому-то пригодиться... Для контроля температуры один из выносных термодатчиков размещён в подполе, где зимой сохраняются, выращенные овощи, и консервированные продукты собственного производства, но там повышенная влажность. Это прелюдия. При подготовке к этому сезону выяснилось, что датчик не передаёт показания одни нули... Перезапуск т. е. перерегистрация и другие танцы с бубнами радости не принесли и пришлось приобрести новый, который стал успешно работать ! Но как известно, а я отношусь к тем кто глазам не верит и хочет пощупать, захотелось разобраться в чём причина отказа ? При попытке разобрать сей девайс выяснилось, что датчик вмонтирован, по всей вероятности, в оболочку какого-то разъёма. Верхнее отверстие которого залито припоем и эта верхняя часть чтобы не выворачивалась из капсулы залита каким-то клеем в который так-же вклеен сам датчик DS18B20 и провод от него ещё зафиксирован (обжат) стандартными лапками уменьшающими вероятность его вытаскивания за провод и чтобы уменьшить причины облома проводника стоит пружинка. Провод с небольшим усилием был выдернут, и свободно расстался с ножками датчики и следов обрыва нет видимо пайка тоже разложилась, а все результату получены в результате вскрытия механическим путём... Датчик был благополучно очищен от всех наслоений и при попытке его припайки на имеющийся остаток провода ни к чему не привели. При вскрытии выяснилось что один из проводников ПОЛНОСТЬЮ сгнил превратившись в белёсый порошок ! по всей вероятности насосался влаги ! Стандартные датчики по всей видимости не рассчитаны на работу в неблагоприятных условиях. Проводник был заменён на часть от удлинителя, идущего в комплекте, и датчик успешно зарегистрировавшись продолжил работу в другом помещении, правда пайка проводилась с учётом вскрытых недостатков и его теперь можно даже использовать погружая в жидкость, гигроскопичен! Остальные датчики также подвергнуты санации с помощью термоусадочных трубок. Всего хорошего. С уважением А. В.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Дедулька, обошлись только термоусадками, или еще чем-то герметизировали? Чем?
    Гидроизолирован:):hndshk:.
  3. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    @Андрей-АА, вечер добрый. Тот датчик, который перепаивался, одевались термоусадки на каждый спай ножки, затем на всю спайку также была одета термоусадка и также обогрета. После этого провод был втянут в конусную пружинку, от старого корпуса, подошла без проблем, за отсутствием лучшего Джон спал со своей женой, и после этого сверху была одета ещё одна термоусадка...и фен доделал своё дело. А другие датчики были укутаны термотрубками в один слой на провод примерно 3-4 см. и с торца около 1 см., не захотелось больше колхозить и заниматься куроченьем. Всех благ. А. В.
    P. S. Для тех кто хочет разобрать датчик - он состоит из двух частей верхняя шайба, в ней заплавлено припоем отверстие, затем проточка и за ней примерно 4-5 мм резьба, на которой она вкручивается в гильзу с пружинкой, потом ножка для крепления провода. Это что папы в штекерном разъёме, но без центрального контакта. Изнутри залито клеем, не отвернёшь срывает верхнюю шайбу, там же вклеен датчик.
  4. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Добрый вечер! Может кто подскажет. Хочу подсоединить Кситал 4Т к напольному котлу Бакси 1.490, чтобы управлять с телефона. Только вот какую перемычку отсоединить? На фото я думаю слева (жёлтая):
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ищите клеммную колодку М1, по схеме.
  6. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Alexs68, Слева желтая это управление бойлером. Вам нужна та, что справа. Вот эта:
    Стрелочку плохо видно наверно.
  7. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Спасибо большое за ответ. Пойду соединять.
  8. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Ребята, а есть эффект (экономия и тд) от терморегулятора? Можно ли им управлять с телефона или только через его дисплей можно?
  9. ism65
    ism65
    ism65
    Serg3515
    У меня такая же ситуация- СМС оповещение приходит с примерно с таким же интервалом. Оператор Теле2. С другими не проверял.
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Установил Кситал в строящийся дом. Установил под крышу в холодном чердаке в железном щитке. :)]
    Теперь думаю как бы мне его обогреть в лютые морозы, как вариант повесить лампочку накаливания в щиток, которая бы включалась при падении температуры скажем ниже 0 С. Соответственно вопросы:
    1. Возможно ли управление реле по термодатчику установленному в самом кситале.
    2. Какую лампочку и как подключить.
    3. Не нравится внешний вид считывателя ключей. Есть ли возможность заменить его на более приличного вида а еще лучше на считыватель не магнитиков а скажем смарт карт или отпечатков пальцев?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сначала делаем ошибку, а потом не исправляя её мужественно, всем форумом боремся с последствиями?
    Переставьте Кситала в дом и всё.
    Возможно.
    Нет там никаких магнитиков. Электроника там (в ключе). Считыватель - любой Точ Мемори.
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    1. Терморегулирование возможно по любому из 3 реле, по термодатчику от 1 до 9.(чтоб номер тд был однозначным числом-только для основного Блока, в блоке расширения 433 по любому)
    2. По поводу эксплуатации в холодных помещениях лучше уточнять в техподдержке, это не шутки. Я знал примеры когда Кситал стоял на улице в обычном щитке круглый год (но это все на свой страх и риск).
    3. Можно любой Tm схема уже приводилась на этой ветке. Можно даже радиобрелком (см. Инструкцию). По поводу смарт карт уточняйте в техподдержке. А по поводу отпечатков пальцев, сканирования сетчатки и прочего...уймите фантазию.
    Эффект есть, цифры доходят до 35%. Через чей дисплей?
  13. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Я имел ввиду дисплей терморегулятора.
    Может посоветуете терморегулятор какой лучше поставить на напольный котёл Бакси 1.490i- надёжный и эффективный. И вопрос такой: а как я смогу регулировать температуру в бойлере (он у меня отдельно от котла на 250 литров) он же привязан к температуре котла - может есть какое решение?
  14. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Огромное спасибо! ПОМОГЛО!
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Не подскажите распиновку датчика DS18B20 относительно разъёмов?
