1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  2. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    А можно уточнить у знатоков! Чтобы управлять кситалом в температурном режиме надо чтоб было подключено два рыле (одно на включение, а другое на выключение)?
    Ну то есть:
    - достигла температура 10 градусов - выключилось реле,
    - достигла температура 5 градусов - включилось реле.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Достаточно одного реле.
    Ребята, в тему сопряжения кситала и своей сети Wifi. Я конечно бухгалтер и мало чего смыслю в этом. Но ведь есть у кситала радиоканал 433 мгц. Он управляет сторонними термодатчиками и блоками расширения. А если есть устройство которое сопрягает wifi и радиоканалы 433 мгц, то видимо скоро тоже сможем иметь такую возможность?
    https://mysku.ru/blog/china-stores/55927.html
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если цифры - реальные, то можно увеличить дельту по этому одному реле до 2,5*С.
  5. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    О! Спасибо! Буду изучать и штудировать как это сделать. :)
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А может проще поддерживать одну температуру просто?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если это и будет работать, то для этого моста, как минимум, нужно будет делать резервирование по питанию - или по 220В, или по 5В, иначе будет снижение надежности работы всей системы.
    Да и с резервированием надежность теоретически будет снижена, т. к. в последовательную по надежности цепочку добавится еще один узел, да ещё и чисто китайский...
    Не вижу смысла. Что экономить-то? СИМ-карты что ли? Они - по 3 копейки за штуку...
  8. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Возможно:), для этого и Кситал не нужен:), достаточно электрических конвекторов с термостатом. :)
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ну, я имел ввиду гистерезис.
  10. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    А кстати, если ориентироваться на Гистерезис, то данные по температуре надо снимать с одного термодатчика? У меня, например два установлено в разных помещениях, и показывают они очень разные данные. :)
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
  12. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    В общем не стал заморачиваться и сделал включение диода просто на выключателе. При отъезде с дачи приложить таблетку + щёлкнуть выключателем.
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Да. А Вы с какой целью интересуетесь? Если хотите "левые" термодатчики DS18B20 подключить, то не получится.
  14. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    Sultan, здравствуйте. Не у всех в зимнее время тепло в садовых домиках, учитывая ссылку Андрея-АА, говорю про себя: Кситал закреплён на деревянном щите через пенополистирол 3 см, чердак, продуваемый всеми ветрами, третий год полёт нормальный, а до этого стоял Дачник почти пять лет, вылетел от разряда молнии. Удачи. А. В.
  15. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    Для раздумья, аналитик я, а не программист или электронщик, к особенностям DS18B20 относиться возможность менять разрешения преобразования от 9 до 12 бит и второе, при использовании датчика в качестве термостата, в энергонезависимой памяти (EEPROM) ,также пользователем, устанавливать верхний и нижний пределы температуры ! ААААА если это не надо ТО (два) байта этой памяти могут быть использованы для энергонезависимого хранения информации общего назначения... Удачи. А. В.
