1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А почему не получится?
    Так то я уже 2 родных купил и на выходных установил: один на улице, другой в доме.
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Дедулька, А я наоборот - не аналитик, а инженер по автоматизации с советским дипломом. Как следствие знаком и с электроникой и с программированием. С datasheet на DS18B20 ознакомился сразу же как только начал устанавливать Кситалы лет 5 назад. Эти "заветные" два байта я считал с нескольких десятков датчиков и они уникальны для каждого. Оставил эту затею. Зарабатывают Кситаловцы на этих датчиках - пусть зарабатывают. Прибыль идет на их развитие. Мы все видим результаты.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Забавно, что этот вопрос возникает с завидной регулярностью раз в год, причём последние пару раз поднимается (могу ошибаться) Вами — если б кому действительно нужно было — давно б уже вычислили это место в фёрмваре и правили, прям наживую - как поступают обычно в аналогичных случаях :). До первого ембеддера «с советским дипломом», которому это действительно будет необходимо :). А так, кстати, забавно получается - наибольшая норма прибыли получается от того, к производству чего они как раз непричастны :).
    Ну так подключите к компьютеру (PC, распберри, аурдуино, в конце концов («прости господи»(с), хоть 100500 этих датчиков и делайте с ними, что хотите.., но «сами, без ансамбля»(с) :).
  4. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    @SergeT Натура у меня въедливая, а за свои 70 с гаком привык считать деньги в своём кармане. Это всё равно как бы разобраться в сути фокуса. А эти "заветные"два байта должны быть чисты как слеза младенца т. к. после производства этот функционал касается только пользователя... лукавите или проверяемые датчики были кем-то использованы до попадания в Ваши руки ? Но это может быть и результатом технологических проверок по итогам производства ? У меня не было много датчиков, но по проведённой проверке в моём присутствии трёх (3) датчиков было выявлено разительное различие в их серийном коде (2 из них Кситаловские и разные по срокам и фирмам приобретения (посредники) ,что исключило применение определённой серии...и вызвало другие версии. Многого на них не выиграешь для личного применения, при правильном использовании (герметизация ,надлежащие контакты, соответствующие проводники и т. п.) и не применение молотка позволят им долго здравствовать и не требовать постоянной замены.
    При Вашей подготовке и наличии технической базы я бы получил раньше моральное удовлетворение за эту головоломку не привлекая сторонних помощников, сведующих в этих вопросах, когда они в старческих беседах говорят о своих способностях. Бум искать, но с белыми пуговицами. Здоровья, благополучия. С уважением А. В.
    @Igor3 Уважаемый Я никого не приглашаю и НИЧЕГО не предлагаю, но от помощи не отказываюсь и НЕ прячусь, а если что и есть то от возрастной непонятливости и без всякой расчётливости. А. В. А почему заело?
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ха...Вы не поняли :). У мня нет Кситала, но, может оказаться, что прав товарищ :). Кситоловцы просто используют их как серийный номер — проверить просто — забить в туда такой же с другого кситала (ну шоб два одинаковых в одном не встречалось...).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, оставьте производство датчиков производителям, ибо (если посчитать свои трудозатраты), то сэкономить тут можно сущие, издевательские копейки. Если, конечно, не заниматься их массовым производством;). Но и тогда - тоже копейки...
    Давайте лучше о чем-нибудь серьезном?
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Я тестил кситаловские датчики и конечно эти датчики были в "чужих руках", т. е. в "своих - кситаловских". Что туда записывают кситаловцы я примерно догадываюсь и именно по этой информации происходит идентификация свой - чужой. Но оставим это в стороне.
    @Igor3, я уже это пробовал - не прокатило. Использую родные датчики.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Короче товарищи. Долго ждал iksytal 3.0. Мой пытливый ум догадался написать из старого приложения разработчику (ведь чисто теоретически разработчик ваяет iksytal). О том что добавьте меня в список тестировщиков нового iksytala 3.0...бла бла. Пришло письмо от разработчика с ссылкой на iksytal 3.0 и просьбой прислать аккаунт (гугловский на котором сидит play market телефона). После добавления аккаунта, увидел iksytal 3.0 в play market. И скачал его и теперь юзаю.
    Думаю все это происходит все таки с разрешения Кситала или теперь с разрешением Кситала;). Поэтому попробуйте завтра отправлять запросы со своим гугловским аккаунтом разработчику.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Согласен.., завершим...Я бы туда поставил CRC-16/дополнение от 56-бит ROM адреса :).
    «Но всё-таки, я пграв или не пграв?»(с) к/ф «Гусарская баллада» :).
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Дак тут вроде предлагали в теме дистрибутив. Мне прислали, но там много ошибок. Например команда на запрос состояния блока расширения kak dela1.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вы запрашиваете проводной блок расширения или беспроводной? Ведь команды для них разные.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    блок расширения. В программе почему-то неправильная команда
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @Андрей-АА, подскажите, значение Е03D=01 это минимальный гистерезис для термостата? +/- 0,5С?
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Это про проводной. На вкладке управление нажмите на красный кружок с крестиком и пролистайте в самый низ, там есть создание произвольной команды.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Булкин так вы какое приложение тестите из Play marketa?
