1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Трафик получается 1 кб за 7 минут (частота передачи на народмон), если поставить настройки кситала, чтобы он не рвал сессию после каждой передачи данных. Однако любой оператор каждый час рвет сессию и берет за это плату как за 150кб (билайн) или 250 кб (мегафон) Короче надо внимательно изучать тарифы на предмет оплаты мобильного интернета. Я на этом попался.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @AlekseyAA, @Булкин,
    Дело такое...)
    А что такое народмон?
    Это как? Где можно почитать?
  3. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Для нас Кситаловцев это сайт для сбора статистических данных работы Кситала.
    А почитать в этой ветке можно и на сайте мониторинга.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я себе тут заказал девайс, будет на народный мониторинг передавать еще и параметры моей электрической сети (напряжение на фазах, нагрузка, ваттметр) короче интересно.
  5. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    Поделитесь в личку, что за устройство.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Я думаю, что всем будет интересно узнать про девайс!
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я уже писал недавно какие тарифы надо использовать. Других вариантов пока нет 156 и 167 страница, вот ссылка на обсуждения https://www.forumhouse.ru/threads/314738/page-156 и https://www.forumhouse.ru/threads/314738/page-167
    Трафик зависит от времени через которое данные сбрасываются на сервер. Для первого режима где то так 206-212 кб в сутки. 6-8 Мб в месяц, но все зависит от округления операторами, один пакет на народмон 1 кб, в сутки 205 сбросов (если через 7 минут).
  9. gammi
    gammi
    gammi
    Я тоже использую в своих Кситалах тариф Супер Мтс, тем более и в мобильных Мтс. Очень экономично. Балансы и тд контролирую через личн кабинет. Правда, я не пользую Народмон.
  10. Boris96
    Boris96
    Boris96
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Еще не поставил приборчик?
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Его делают на заказ. Мой в начале ноября должны прислать.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ясно! Ну как наладите будет интересно почитать.
  14. Александр_1990
    Александр_1990
    Александр_1990
    Возникла проблема:
    При подключении КСИТАЛ12Т к ПК с целью перепрошивки произошло считывание конфигурации прибора при этом кнопки перепрошивки были заблокированы (как позже выяснили в версии стоявшей программы были буквы FF 315,03/FFF,FF). После отключения от ПК прибор и подключения в сети (до этого прибор подключался и отключался к ПК как указано в пдф файле с вашего сайта) загорался 1-й далее 3-й рыжий светоиндикатор далее начинали мигать все три индикатора длилось все 1-2 минуты, потом они гасли и через минуту все повторялось но новой. При этом на смс запросы прибор ни как не реагирует.
    Потом попробовал еще раз подключить к ПК с тем-же нулевым эффектом, но после этого раза на приборе горит только синий индикатор SIM1 с кратковременными погасаниями раз в секунду.
    Подскажите как реанимировать прибор.
  15. Александр_1990
    Александр_1990
    Александр_1990
    Возникла проблема:
