1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Распайка разъемов, установка платы РП433 и активация ТД433 прошла успешно.
    Начинаю настольную пробную эксплуатацию и подбор тарифа...
    Апдейт:
    В нашем регионе на тарифе Сигнал интернет анлим со скоростью 128кБит/с и 50 смс/мес за 3р/сутки.
    Единственное, что перейти нельзя, нужно новую симку брать.
    Ну что же, будем брать)
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ехать в сервис Кситала. А считывание конфигурации прошло успешно?
  3. uzer01
    uzer01
    uzer01
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Вчера подключил Кситал к котлу Бакси. Реле Кситала не разрывает цепь при достижении заданной температуры. Подключал по инструкции. В чем может быть ошибка?
    Всем спасибо.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @uzer01, мы что тут ясновидящие?
    Какое реле?
    Как запрограммировано это реле?
    Куда подключили?
    Какой модели котел?
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Правильно ли подключено (та ли перемычка)?
    Котёл (его перемычка) начинает работать на разрыв или на замыкание?
    Включено ли t datchik rele? Если включено то по какому датчику? По какой температуре и какое реле работает в автоматическом режиме поддержания температуры?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тоже первым делом задумался. Ещё и потому, что напряжение просесть могло аж до 125В. Поставил меандровский и релюшки их-же. Зима и холодное лето прошли без проблем. И да, +и- на штеккере не как у людей. Но инфа эта есть где-то в коробке.
    А это моя временная инсталляция. Верхняя часть "вводной щиток" на дом а внизу кситал с БП и релюшками.
  7. uzer01
    uzer01
    uzer01
    Котел Бакси. Реле 2, включается замыканием контакта
  8. uzer01
    uzer01
    uzer01
    Котел Бакси работает при замыкании, t datchik rele включен, по Термодатчику 2. При выставленной температуре на панели котла 21, на Кситале 14, котел все равно греет. Реле 2 на Кситале к каким контактам надо подключать? Думаю, может, в этом косяк. Неправильно подключил.
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  10. uzer01
    uzer01
    uzer01
    Ага
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @uzer01, При подключении BAXI LUNA 3 Comfort к Кситалу есть нюансы. В указанной выше теме они описаны. Если будет не понятно, то обращайтесь - опыт "борьбы" с этим котлом имеется.
  12. uzer01
    uzer01
    uzer01
    К каким контактам подключить провода на реле Кситала? Я подключил к тем, что были показаны замкнутыми.
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @uzer01, Я фото выше приложил. Кроме подключения Кситала нужно еще поменять настройки котла. В теме про Кситал и BAXI LUNA 3 Comfort все это написано.
  14. uzer01
    uzer01
    uzer01
    Спасибо огромное! Значит, все-таки не к тем...
  15. uzer01
    uzer01
    uzer01
    Я правильно понимаю, что нужно выставить F10=02, и наступит сЩастье?
