1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @uzer01, Там еще надо перемычку поставить. Год назад такой котел подключал. Надо вспомнить. Вчера был в этом доме - батарейки менял на беспроводных термостатах. Спросили бы раньше - я бы Вам все сфоткал.
    У Вас панель управления на стене?
  2. uzer01
    uzer01
    uzer01
    Да, панель на стене. Под нее вывел комнатный датчик.
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @uzer01, Если к этому котлу подключить датчик уличной температуры, повесить панель управления на стену в комнате и включить режим адаптации, то этот котел становится самодостаточным. Подключение к этому котлу Кситала "ломает" эту идиллию. Чтобы разобраться в этом, постарайтесь полностью прочитать указанную мной тему. А уж затем задавайте вопросы. Обязательно помогу.
  4. uzer01
    uzer01
    uzer01
    Схема простая - выносная панель котла, без уличного датчика. Два термодатчика от Кситала. Один Т2 меряет комнатную температуру и расположен под панелью, второй Т3 установлен на теплоноситель. Температура задается по Т2. Насколько я понимаю, неправильно подключил реле Кситала и не изменил параметр F10 на выносной панели. В выходные поеду исправлять.
    Вам огромное спасибо!
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    На выходных вот такой блок взял, поеду через неделю тестировать.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Главное, чтоб мощи хватило. У меня-то пока только релюхи на нём. И то универсальные.
  7. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Уважаемые гуры, подскажите по двум вопросам:
    1. Сегодня ток выключили в 6 утра. В 14-30 Кситал выключил GSM-модуль из-за разряда, т. е. 8,5 часов прошло. АКБ год, 7,2Ач. Это как много-мало? На контроле не стоял
    2. В тему управления реле и котлом по температуре. Если вот такая ситуация - АКБ разрядился, что произойдет с реле в момент окончательного разряда?
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В зависимости что подключено к блоку?
    Реле отключается...так как тока нет.
    Запросите контроллер, если все хорошо ответит. Обычно блок может работать 2 суток на 7 Ач аккумуляторе, но сильно зависит как много подключено и сколько реле включено.
  9. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Подключены два датчика температуры и crow merlin.
    А, вот кто походу съел ёмкость...
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А что Кситал отключился?
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Crow питается от Кситала, т. е. тоже от Акб.
  12. gromen
    gromen
    gromen
    Реализовал схему управления котлом с возможностью отключения насосов отопления с задержкой по времени. И включения насосов вместе с котлом по датчику температуры.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Напишите или файл скиньте, очень интересно
  14. gromen
    gromen
    gromen
    Вот щиток. Реализовал три контактора и два реле времени. Ещё пришлось две лампочки поставить. Горят когда насосы с котлом работают. Как котёл отключается насосы ещё после работают от 1 до 15 мин. Как поставить реле. Включаются все сразу.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @gromen, а что за модель контакторов ABB?
