1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Так опишу. С реле Кситал номер два ноль приходит на управляющую катушку первого контактора. Фаза там весит уже. Все контакторы соединены паралельно. На контакторах задействованы только по одной паре. С первого контактора фаза уходит на реле времени на насос отопления. Со второго контактора на насос тёплого пола. А с третьего контактора на клемник котла. Тот что по термостату управляет. В результате получаем управление по ночному тарифу. С отключением насосов с задержкой. Ну и есть ручной режим. Так как контакторы ручным управлением. Брал контакторы по 800 руб. Где-то. Работают тихо. ²5ампер
    У меня одного такие слепые кнопки в приложении Кситал 3.0? В приложении на плеймаркете синие?
    Ещё вопрос: кто знает как подкорректировать датчик номер 1. Который в самом блоке стоит?
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У меня также на 4 Андройде, на 6 синие.
    Вот ссылка на корректировку: https://ksytal.ru/support/poleznyie-stati/korrektirovka-pokazanij-vstroennogo-termodatchika.
  3. gromen
    gromen
    gromen
  4. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо Сергейчеловек!
    Теперь у меня датчик Кситала нормально показывает.
    gromen - читайте внимательно, там все хорошо и доступно написано.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Насколько вообще оправдана калибровка встроенного тензодатчика? Наскаолько я понимаю на его показания влияют так же и включение/отключение реле.
    Мне показалось, что при включённом реле температура внутри корпуса Кситала становится выше.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Там есть конечно какая-то зависимость, но именно чтобы не создавать этой возни... есть точный выносной термодатчик.
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Кто пользуется народмоном, подскажите, что за датчики CONTROL и NP в списке передаваемых Кситалом?
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    1. Первое это охрана снята/устанолвена
    2. Второе это количество пакетов с данными, которые передал кситал на народмон (каждые 7 минут).Данный параметр периодически обнуляется.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это — прорыв? Зачем, если не секрет, он там? Реагирует на смятие корпуса? :)
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Он ошибся - хотел написать видимо встроенный термодатчик.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Не могу сообразить...
    При разрыве цепи на реле кситала, обесточивается обмотка контактора. Следовательно, на выходе контактора напряжения не будет и на реле времени тоже ничего не поступает. Насос должен отключиться сразу. За счет чего происходит задержка, выставленная на реле времени?
    Или надо использовать контактор не 2НО, а 1НО+1НЗ?
    А если уже стоит контактор на 2НО - как поступить в этом случае?
    Заметил еще вот что - контактор используется на 25А, а реле времени мне попадались на 8 или 16А, а коммутировать нагрузку надо на 25А. Или плохо искал?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это реле на отключение - посмотрите вот документацию ABB, там все подробно расписано. Поможет понять идеологию.
    Искали нормально. Обычно реле времени управляет контактором, если больше 8-10А ток.
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Если реле стоит перед контактором - тогда все понятно!
    Основная нагрузка отключается через контактор, а дополнительная через реле по установленному таймеру.
    Так?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно и так. Это не принципиально. Все зависит от требований схемы. Мне кажется, что вопрос Ваш был в том, как организован принцип работы реле с задержкой отключения.
    Может и реле отключать контактор через какое-то время. То есть стоять ДО контактора. Контактор, по сути, то же самое реле, только мощное. Сначала стоит слабое, но умеющее давать задержку, потом мощное, но примитивное.
  15. gromen
    gromen
    gromen
    Контактор на 25 ампер потому что самый дешёвый с ручным управлением. После контактора стоит реле времени на 16 а. Этого думаю достаточно так как оно комутирует насос грюндфос 25-60 там ватт 60. А на реле времени постоянно висит ноль и фаза. Пропадает только ещё одна фаза от комутатора. Вот когда она пропадает с этого времени и начинается отсчёт задержки на отключение насоса. А котёл в это время уже отключен. Реле 2но.
