1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Всех приветствую, в СНТ выключили электричество и ради экономии заряда аккумулятора решил подключить герконы и что-то припух с подключением, подсоединяюсь к общему и входу и напрямую и через резистор в разрыв около геркона и около устройства, а все равно при постановке на охрану выдает недопустимое сопротивление шлейфа, уже голову сломал.
    Помогите, пожалуйста.
    Спасибо.
  2. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Неактивные зоны отключили?
  3. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Кситал-4 ,все 4 зоны активны.
    (systema KSYTAL-Nedopustimoe soprotivlenie shleyfa
    HHHН)
  4. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Сделал, дело было не в бобине, провода перепутал.
  5. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    @Андрей-АА, спасибо за документ. То есть я правильно понимаю, что при наличии у меня одного реле, кситала со старой прошивкой, я могу по гистерезису управлять температурой в доме?
    Например: в зимнее время я выставляю электрические радиаторы на максимальную температуру (30С). Уезжаю с дачи. Оставляю реле включенным и отправляю команду "Temp.R1=10" для поддержания 10С в доме. Реле вкл\выкл само от 9 до 11 градусов. А перед приездом на дачу, отправляю команду "Temp.R1=25" чтобы дом прогрелся к моему приезду и реле будет вкл\выкл само от 24 до 26 градусов.
    Верно я понимаю?
    Спасибо!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @zheltouhov, все вроде верно, только менять гистерезис Вам нет никакой необходимости.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @zheltouhov, вот я сегодня еду на дачу на праздники. С утра послал смс и начал дом к приезду прогревать. Держу 15-16 градусов в отсутствие. Гистерезис стандартный 0.5 градусов.
  8. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Ну да, а зачем его менять то? :) Если не сложно, для меня тупого, последовательность действий я описал правильно? Смсками меняю температуру и все? :)
    Как красиво-то? А что за приложуха с графиками такая? Андроид? Кситал 3.0?
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Это приложение называется "Народный мониторинг". Если у вас на Кситале стоит прошивка не ниже 315.304, то можно настроить передачу данных Кситала на этот сайт с помощью GPRS и соответственно будете возможность получать данные на свой телефон или на сайт в личный кабинет каждые 7 минут. Это очень удобно, поскольку не надо пользоваться смс для мониторинга системы.
  10. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Задам вопрос чайника, уж простите: самому реле ничего не будет от такого количества включений/выключений? Срок службы не сократится? :)
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вот можете посчитать сколько раз за сутки включилось у меня реле.
    Гистерезис как раз и является компромиссом между количеством включений и точностью поддержания температуры. Чем точнее вам надо поддерживать температуру, тем меньше надо выбирать гистерезис и тем чаще будет включаться реле.
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Также написал разрабам, и получил ссылку для скачивания iksytal 3.0.
    Скачал, тестирую.
    Подскажите, обе версии могут параллельно работать или версию 2.2 нужно удалить со смартфона?
    В принципе, все правильно, если температура в месте размещения термодатчика Кситала подходит для других помещений.
    На старой даче, отапливаемой безмасляными конвекторами, я выставлял на их термостатах нужную комфортную температуру по помещениям (+22-26), а перед приездом отправлял на кситал СМС с уставкой, заведомо бОльшей (+30 или +35).
    Термодатчик Кситала был размещен в санузле, где после отъезда необходимо было поддерживать плюсовую температуру. Уставку делал +5-7С.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я думаю спокойно будут обе работать. Ведь это просто программы создающие смс команды.
  14. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    И так, про мои симки для Кситала.
    Мой основной оператор на телефоне, МТС. Поэтому, была куплена симка в салоне этого оператора и установлена как sim №1 в Кситале. Отключены все опции, связанные с платным и просто спамом по SMS. Симка нормально запустилась в Кситале, но стабильного интернета для Народмон добиться от неё так и не получилось, общение с поддержкой МТС результата не принесло, по их словам, с ихней стороны всё пучком и типа сам дурак… (обиделся и симку пришлось выкинуть :)). Довод что симка Билайна с тарифом «Сигнал» запустилась из «коробки», просто игнорировался.
    Основной симкой стала карта от Билайна с тарифом «Сигнал» https://www.forumhouse.ru/threads/314738/page-167#post-19978401
    После накопления данных по платежам за СМС и трафику на Народмон с симкой от Билайна посчитал что за год по любому больше тысячи с лишним рублей будет выходить. Решил попробовать по совету Сергейчеловек поставить симку от МТС с тарифом «Умное устройство» 690 руб. в год. Заказывал через сайт МТС, привезли на следующий день. Что самое интересное на том самом месте и в том же самом Кситале интернет с этой симкой работает на ура. Так что пока первой симкой будет всё-таки МТС, второй будет Билайн.
    Тариф МТС «Умное устройство» на месяц:
    Интернет - 300 Мб. (трафик на Народмон, выше крыши)
    Звонки - 30 мин. (на несколько раз послушать должно хватить)
    Сообщения - 30 SMS (маловато будет, но решается покупкой пакета 50 смс за бонусы с карты телефона).
  15. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    Существует ли в системе 4T калибровка проводных датчиков t, идущих в комплекте?
    А то врут на 2-3 градуса.
