1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    И еще вопрос.
    Можно отключить постоянную отсылку смс, если темп датчика ниже/выше установленной?
    Или например сделать разовую отсылку, а не каждые 10 сек.
  2. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Так установите недостижимые значения температуры.
  3. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    Страница 27 инструкции - НОМЕРА ТЕРМОДАТЧИКОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАДАВАЕМЫХ ДИАПАЗОНОВ
    Там же установка диапазона границ температур датчиков.
    N38?пробелПароль - запрос какие датчики включены.
    Отправить N38 (000000) пробелПароль - Смс приходить не будут.
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Спасибо.
    Я поставить 0 в значении T-datchik SMS
    Я делаю через Сервис конфигуратор.
  5. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    @StormM, Так через сервис конфигуратор вообще всё проще делается. Только можно было не отключать датчики а как писали выше
  6. StormM
    StormM
    StormM
    Я правильно понимаю, что если мне нужно поддержание t, в доме, не ниже 12гр.
    то значение "верхняя (Н)" в разделе "границы диапазонов температур" не имеет значения, если установлено значение в "пороги срабатывания" как на скрине:
  7. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    Температура в доме устанавливается по порогу срабатывания день/ночь. В данном случае 12 градусов.
    А границы диапазонов температур предназначены для оповещения выхода температуры за пределы установки.
    Да, "границы диапазонов температур" не влияют на установку температуры в доме.
    Мои настройки:
  8. StormM
    StormM
    StormM
    @Treloni77, может еще подскажите, можно калибровать внешние проводные датчики, которые в комплекте?
    И что такое PARTNER на скрине, в описании этого нет.
  9. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    @StormM, По калибровке выносных датчиков это к нашим гуру, появятся расскажут. :)
    А Партнер1 и 2 это охранная функция, но для неё нужен ещё один Кситал, они между собой общаются типа привет как дела и если один не отвечает типа усё намана то другой начинает кричать спасите помогите друг пропал. :)
    Используется для включения функции антиглушения. Необходимо задать номера основной и резервной SIM-карты второго прибора.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    По моему сейчас функция партнёр не работает. Сейчас эту функцию может исполнять передача пакетов. Как только Кситал начинают глушить, приходит письмо на почту о том что ваш Кситал перестал передавать данные на сервер.
    Главное изредка переключатся на вторую сим, а то заблокируют Симку. Кситалу надо как то подумать на эту тему.
    Если мне не изменяет память, то корректировка выносных датчиков невозможна. Вы первый от кого я слышу что выносные ТД могут врать. Но всегда можно позвонить или написать техподдержку Кситала, они подскажут. О результатах сообщите нам.
  11. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    И если на телефоне установлено приложение от Народмон, то уведомления и на телефон приходят, очень оперативно.
  12. StormM
    StormM
    StormM
    Может никто не обращал внимание на это?
    Разница не велика. У меня термометры показывают 5гр., а датчик кситала 7гр.
    В доме 19гр., а кситал 20.5 гр.
    На общем фоне разница не велика, и можно пережить это.
    Если выносные не калибруются. Тогда придется принять это как должное.
    Спасибо всем за ответы.
  13. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    @StormM, Термометрам если они конечно не советского производства верить тоже нельзя. В Леруа интересно посмотреть на термометры разных производителей, у каждого своё мнение на счёт правильной температуры. :)
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ага. Очень удобно.
    Я уж не знаю как проверяются термометры бытовые. Но знаю, что Кситаловские калибруются на тестовом станке, каждый ТД. Конечно исключения есть всегда, но слишком мала вероятность.
  15. Mans1392
    Mans1392
    Mans1392
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста возможно ли поменять индивидуальный заголовок отправляемых SMS (название объекта) и как?
    Пробовал разные варианты по инструкции - не получилось. Менял значение ячейки 30 с помощью SMS. Например: N30 (название; 1) пароль.
