1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Водолей-Р извещатель уровня жидкости, как подключить Кситалу, подскажите пожалуйста.
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вот на Али нашел
    Рабочее напряжение: 12-24VDC
    Диапазон рабочих температур:-20-85 d CEL
    Выход ток: 4-20mA
    Диапазон температуры хранения:-20-85 d CEL
    Рабочий диапазон давления: 0-1.6MPa
    Комплексная точность: +-1.0% FS
    Максимальная приложенное давление: 3.0MPa
    Прочность изоляции> = 50 м Ω, 500 В
    Уничтожения давление: 4.0MPa
    Уплотнение класс: IP65
    Сопротивление нагрузки: <= 500 Ω
    Цикл жизни: 1,000,000 h
    1200 рублей. Вполне вроде
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Это несовместимые вещи.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Схема нужна Водолея.
    Возможно Александр имеет ввиду как сделать так чтоб камера включалась по тревоге. К 3 реле, и включить сирену, при тревоге будет включатся.
  5. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    1,6МПа - это 16Атм, много кмк. Если в системе, как обычно, 1-2атм - рабочий участок будет примерно 1/20 диапазона. Это получается не измеритель, а реле по факту. Тогда проще поставить обычное реле, как на насосы ставят, и настроить на уровень тревоги:)
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Нашел на любой диапазон. В ч. т до 0.25 МПа и 0.40 МПа.
  7. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Этот Водолей-Р продается в Грионе, там на его странице не только схема есть, но и подробное описание, и даже видео:)
    Это то, что нужно с практической т. з.
    Просто на 6 атм обычно группа безопасности настроена, т. с. верхний предел.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вообще-то Грион должен вам сказать, как подключается Водолей к Кситалу.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не должен;)...
    Это надо смотреть в документации на датчик.
  10. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    У Водолея 4 провода, какой куда?
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Все отключился мой радиодатчик. Буду звонить в Кситал.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Температуру показывает?
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На улице стоит? Некоторые батарейки не любят холода. Но, правда, не настолько же...
    Я в течение года поставил людям немало ТД433. Ни одной жалобы...
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Стоит в холодном сарае. Параллельно стоит датчик в другом, там проблем нету.
