1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В пакете герметичном? Они же тоже не герметичны, мог через конденсат по плате разрядится.
    Несите в Кситал подремонтируют.
    У меня пока все держатся, уже больше года.
    Нужна схема от датчика.
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Не, просто прикручены.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Герконы на двери стоят. И один датчик для народмон передает общедоступную температуру в деревне.
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Попробуйте снять и посмотреть, как там дела у него внутри, нет ли конденсата?
    Попробуйте ввести в режим регистрации, если не получится снимите батарейку и обратно втавьте и вновь попробуйте ввести в режим регистрации.
    Нет, вы не поняли в вашей смс написано "..контроль отключен.." А так вроде как пишется если датчик задействован в контроле или оповещении.
    Ну да, я же написал, что герконы стоят и контролируют открытие/закрытие дверей сараев.
    На улицу к термодатчику. Длина примерно 2 метра.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    - ок, хочу еще одну батарейку купить свежую, посмотреть сколько еще проработает. А у вас что они герметично в пакетах? Там же тоже может конденсат образовываться.
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А шнур то выносного датчика куда ведет? И длинный ли он?
    Сорри сейчас посмотрел у меня также было.
    Я вот думаю, если 2 метровый кабель, у него есть какое то сопротивление, мог ли он так быстро сожрать батарейку?
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Все дело в том, что у меня два сарая. Я фотку выложил сарая, где сейчас термодатчик работает нормально. А где батарейка разрядилась, там там нету внешнего термодатчика. Кстати я вспомнил, что когда я только поставил проблемный термодатчик, то он раз 5 терял связь с базой. Однако последние 3 недели работал нормально.
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну я экспериментировал прошлой зимой, и закономерно или нет, но на улице стояли 2 датчика в герметичных zip застежками пакетах и 2 просто так. Без пакета сдохли за месяц, внутри был конденсат, просушил и теперь дальше работают.
    Хотя у вас может сдох полевик или программно может быть что то.
    Это уже нехорошо, надо менять.
  10. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    А у меня почему то нет датчика CONTROL на народном мониторе.
    Похоже мой Кситал не передает это параметр.
    Не подскажите, где копнуть?
  11. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    @AlekseyAA, Попробуйте поставить на охрану и минут через десять снять, может Народмон увидит датчик.
  12. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Там как таковой схемы нет, обозначены провода и всё. Синий-12В (зелёный)
    Красный+12В (коричневый)
    Остальные выход реле. Всё больше там нет ничего интересного.
  13. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Ну так это и самое главное. +12В (коричневый) - соответственно в +12 Кситала, - 12 (зелёный) и один из контактов - в ОБЩ., оставшийся - во ВХОД с последовательно подключенным резистором из комплекта (если датчик нормально замкнутый).
  14. igref
    igref
    igref
    Появилась идея использовать разъем для подключения аварийного сигнала (выход, 24В постоянного тока, макс 40мА) в газовом котле Buderus Logomax U072-24K с Кситалом GSM-12T, чтобы при аварийной ситуации в газовом котле, Кситал отправлял бы сообщение на телефон. В прошлом году, у меня два раза отключался газовый котел (по причине замерзания газового редуктора). У кого есть решения данной задачи, прошу поделиться.
  15. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    решение крайне простое - берете реле с нормально закрытыми контактами и катушкой на 24в и вешаете его на один из входов кситала через резистор.
    Недавно обсуждался вопрос о привязке датчиков давления к Кситалу. У меня вопрос схожий, но в отношении датчиков температуры. Необходимо контролировать твердотопливный котел на предмет превышения температуры на подаче в момент отключения электричества, поломки насоса и т. д., особенно в ночное время. Я понимаю, что можно получать смс о выходе температуры за заданные пределы, но ночью смс не разбудит. Хотелось бы иметь контролировать данный параметр по принципу датчиков задымления - с дозвоном и сиреной, которая разбудит. Заранее спасибо за ответы.
