1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Вот я бы оспорил, с Вашего разрешения. :) К НЗ-контактам резистор приделывать неудобно. :)
    Так что скорее НО. Но это, конечно, несущественно. Главное - убедиться, что конкретный котел подает на этот выход эти 24В именно в тех ситуациях, которые хочет контролировать ТС. А то были прецеденты с котлами Viessmann. :) Иногда выход "Общая ошибка котла" - совсем не то, что кажется. :)
    Я бы попробовал прицепить на один из входов Кситала какой-нибудь датчик NTC с известной характеристикой, а уже тревогу подать на сирену) Пороги срабатывания придется считать, конечно - но кмк решаемо. У конкурентов (CCU) вообще все измерение температуры так устроено. :)
    P. S. Если есть свободное реле на Кситале - можно им замкнуть вход по температуре с штатного датчика.
    Выглядит наверное немного странно:), но зато ничего докупать не надо, и можно получить сирену с дозвоном. :)
    Хотя... обычно свободных реле не бывает, тем более, если на одном сирена. :)
  2. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Спасибо! Идея, кстати неплохая. Все равно планирую докупать блок расширения. А какую температуру выдерживает штатный датчик, примотанный к трубе?
  3. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Производитель заявляет -55...+125 С на сайте. Отдельно паспорт на изделие не предлагается. :)
  4. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Это всё понятно, а куда кситалу подключить?
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Дак, а чем вас датчик на подаче котла не устраивает? Как котел встал, то температура упала, сигнал пришел.
  6. Fozzy22
    Fozzy22
    Fozzy22
    Все достаточно просто, покупаете иполнение 01 это нормально замкнутый. Красный +12в, синий Общий, белый Вход на нем же и резистор, зеленый Общий. Как подключите загорится красный диод что он встал на охрану. Зону ставите на 2, постоянный контроль.
  7. igref
    igref
    igref
    Дело в том, что я живу в Москве, дом с газовым котлом находится на расстоянии 90 км. Температурные датчики подключенные к Кситалу работают, но информация о снижении температуры в доме, приходит не сразу, т. к. требуется время для снижения температуры. При возникновении аварийной ситуации, аварийный сигнал в газовом котле появляется сразу, если Кситал отправит сообщение об ошибке, будет больше времени для устранения неисправности.
  8. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Вот посмотрел-таки мануал на Logomax U072 - там просто нормально открытый контакт.
    Цитата дословно:
    "Контакт тревоги замкнут при неисправности.
    Максимальная нагрузка на контакт тревоги: 24 В, 20 мA."
    Т. е. не нужно никакого реле, один конец с этого контакта - на вход, другой - на общий.
    Можно для порядка еще резистор повесить между входом и общим.
    Ну или программно установить пороги срабатывания на 50/105, предположим - чтобы Кситал не давал ошибку сопротивления шлейфа.
    Однако все-таки очень рекомендую проверить, что РЕАЛЬНО происходит с этим контактом при остановке котла - например, по давлению в контуре или газу, а также по питанию.
  9. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    "+12В (коричневый) - соответственно в +12 Кситала, - 12 (зелёный) и один из контактов - в ОБЩ., оставшийся - во ВХОД с последовательно подключенным резистором из комплекта (если датчик нормально замкнутый)."
    +12, ОБЩ., Вход, - это как раз те клеммы Кситала, куда и нужно подключить. По-другому объяснить сложно.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    У вас дом из чего сделан? Просто хочется рассмотреть гипотетическую ситуацию с аварией и вашими дальнейшими действиями. Какую температура вы там поддерживаете в ваше отсутствие? Мне кажется вполне возможно обойтись одним температурным датчиком.
  11. Barrin
    Barrin
    Barrin
    Здравствуйте. Прошу подсказать, есть ли возможность настройки кситала на неоднократное (заданное количество) включение реле. Допустим, задается команда 10 раз включить и выключить одно и тоже реле, за короткий промежуток времени (естественно одной командой в смс).
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У Кситала есть беспроводной блок расширения, у которого можно включать и выключать реле блока расширения по разным событиям. Если интересно скачайте инструкцию на сайте
  14. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Пробовал на целый день ставить на охрану, ни какой новый датчик не появился и в данных отправляемых Кситалом на сайт ни чего не добавилось, сколько было строк с параметрами столько и приходит, что на охране, что со снятой охраной.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Какая прошивка?
    Обычно для того чтобы в доме замерзли трубы должно пройти время, где то примерно сутки и более...
    У меня датчик висит на обратке и в случае если температура обратки падает меньше 20С идет оповещение. Для дублирования поставил на управляющий датчик температуру 10С, т. к. по нему котел ниже 11С не должен опускать.
