1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    E042=31 53 03
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Нужно прошить не меньше чем на 304. 303 была больше года назад, может там и не было Control.
    У меня 2 системы на 304- все параметры отправляют.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А ничего не слышали свежего про передачу данных на народмон с блоков расширения? Я написал в кситал письмо 3 недели назад, но они так и не ответили.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Пока ничего не слышно. Думаю вы попали со своим письмом во время запуска сайта...может и почту переносили и оно потерялось.
    Но думаю проблем с передачей данных с блоков расширения немало... Проблема синхронизации всех 4-х блоков расширения перед отправкой на сервер, а если у каждого блока еще по 30 ТД433, а есть еще охранные зоны, реле...какую же бороду надо отправлять и вместится ли все это в 4 кб?
    Думаю сделают конечно, вопрос когда и в каком виде? Может в течение 3 месяцев или 6 или года.
    Никто не пробывал на сайте Кситала оставлять отзывы или подписываться на рассылку.
    А то как то сиротливо смотрится как будто никто туда не заходит, хотя может быть всем все равно...
    Я пытался подписаться на новости, что то не приходит уведомление на почту.
  5. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    Подскажите, как проверить аккумулятор на предмет правильности его зарядки.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Может на предмет его исправности? На клеммах должно быть от 13,8-14,2 В, может чуть чуть больше.
  7. igref
    igref
    igref
    Дом из клееного бруса, температура внутри дома +15, датчики Кситала контролируют температуры 1эт,2эт и температуру обратки. Установлены нижние значения температуры для СМС оповещения. Я понимаю, что дом остывает не сразу, но сейчас добраться до него сложнее, требуется больше времени, поэтому и хотел получать информацию о аварийных ситуациях раньше.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При подключении к Кситалу напряжение на АкБ медленно растет. В пределе (для новых блоков) - 13,7В. У старых чуть больше. Старые заряжаются медленно.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    вы будет знать, что котел отключился минут через 5, так как температура подачи при отключении быстро падает.
    Ребята-физики, а распишите мне с помощью закона ома, почему на охранных клеммах Кситала по дефолту 7V? никак не врублюсь.
  10. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Это всё понятно на Кситале покажите куда?
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    На лицевой крышке Кситала эти клеммы обозначены.
    Во вложении:
  12. Ижик
    Ижик
    Ижик
    Уважаемые форумчане, добрый день. Недавно стал обладателем Кситал 12Т, пока собираю на столе, всё работает. Но возник вопрос - как правильно запитывать различные датчики - с клеммы +12 самого Кситал или напрямую с аккумулятора? И ещё вопрос - поскольку датчиков несколько, как правильнее объединять провода "-" и "+" непосредственно на Кситале под винт или через промежуточную колодку, а от неё одним проводом на Кситал? Интересует Ваш личный опыт, если возможно, то с фото.
    Заранее благодарен.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зависит от количества датчиков и их потребления. У Кситала есть ограничение в 160 мА. Если потребление датчиков превышает этот ток, то надо дополнительный блок питания.
    А так -лучше с самого Кситал, ИМХО. Аккумулятор пусть живет отдельно и сам по себе.
    Поскольку проводов немного (до 4-5) и обычно они по 0,5 мм, то я скручиваю их и под винт. Токи там никакие. Вот если использовать 0,75 или выше, то придется делать отдельную колодку.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Датчики запитываю от Кситала. Зачем от аккумулятора не понимаю? Но есть дополнительный зарядник с аккумулятором, так как датчики утечки газа и дыма жрут много.
    Делал через промежуточную колодку. Фото 15 года.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Два резистора по 3,6 кОм последовательно. Один - внутри Кситала, другой Вы навешиваете снаружи.
    Лучше только от Кситала.
