1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Многое по подключении и эксплуатации можно найти на сайте Кситала в поддержке.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    У меня через колодки, по другому проблематично.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вчера прошил блок (на нем висели 2 беспроводных блока расширения) на 315.312. Кситал прислалал смс с таким текстом "BlokN2 E046=F8 FF..."
    Позвонил сегодня в Кситал, говорят что 312 прошивка по мимо прошивки основного блока и если на нем зарегистрированы блоки расширения, по радиоэфиру прошивает блоки расширения (если на них стоит старая прошивка). Видимо отлавливают ошибки в БР и таким образом в дальнейшем будут их исправлять.
  4. Ижик
    Ижик
    Ижик
    Большое спасибо всем кто откликнулся по вопросу необходимости использования колодок и питания датчиков.
    Еще хотелось бы немного ваших советов: заказал контактор Legrand 412558. Пересмотрел неоднократно документацию на Кситал и этот форум, но не нашел информации относительно сечения проводов которые подключаются к реле для управления контакторами. Пока едет Legrand 412558, временно поставил доступный в розницу контактор EKF km-1-25-20. Для его подключения использовал ШВВП 2х0.75, но начали терзать сомнения - достаточное ли сечение?
    В электрике не силен, поэтому, возможно вопросы глупые :(
    Попытался посмотреть документацию на конткакторы.
    Вот что пишут про Legrand:
    И про EKF:
    На те ли значения я смотрю и ток через эту линию не будет превышать 90мА для Legrand и 60мА для EKF?
    Уж очень маленькими значениями они кажутся.
    Спасибо!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Достаточное.
  6. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Доброго времени суток, уважаемые форуме. Есть в наличии Кситал 8Т. И есть следующая проблема: не могу снять систему с контроля. Ни ключом, ни через СМС. Каждый раз приходит смс "Система на контроле". Куда копать? Заранее спасибо.
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Проверьте 51-ю ячейку, скорее всего у вас включен вход Управления.
    N51?пробелпароль
    Придет ответ, должен быть 0, если единица, меняем на 0 и отправляем и все будет работать.
    N51 (0) пароль
  8. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    @Сергейчеловек, спасибо большое. Действительно была единица в "Управлении". Теперь все Ок.
  9. futb01ist
    futb01ist
    futb01ist
    У меня часов 6 максимум на аккумуляторе работает. Подключены 3 геркона, 2 датчика движения, 3 датчика температуры с управлением котлом. Реле конечно отключится. Да и для чего оно в этом случае если напряжения нет?
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Все зависит от количества подключённых датчиков и реле. На этой ветке я где то размещал расчёт. На Кситал автомобильный аккумулятор поставить можно-на новых платах это вроде разрешается, ток заряда нормирован и не перекашивает питание. И неделями можно сидеть на аккумуляторе правда она также и будет заряжаться. Но это реально нужно если у вас часто берут свет и надолго. Для 7.2 Ач. 8 часов маловато, но смотря что там у вас подключено.
    А реле конечно отключится после разряда аккумулятора.
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Котёл то продолжит работать, у него свои аккумуляторы.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно параллельно контактам реле соединить контакты обычного (а лучше - высокоточного) термостата и на нем держать в отсутствии людей 7-10*С. Тогда ниже этой температуры в доме не будет. Впрочем, естественно, это зависит от емкости АкБ системы резервного питания, которая если на гораздо большее число часов, чем 8, то будет довольно дорогой.
    Высокоточность нужна будет в присутствии людей - для минимизации перетопа и повышения комфорта.
    А вообще, аккумуляторы бывают сильно разные, включая фальсификат.
  13. gromen
    gromen
    gromen
    Я ставил 0,5 - всё нормально.
  14. gammi
    gammi
    gammi
    Я тоже ставил 0,5. Работает 5 лет, проблем нет.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно, но Т1 завышает температуру.
