1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @EnotDaNetot, На стр. 17 есть схема. Вместо перемычки 4-6, я так думаю. Хотя я этот котел не видел и руками не трогал. Сфоткайте этот клеммную колодку, тогда и видно будет.
  2. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Доброго времени суток. В этом году регулярно попадаю на ложные срабатывания датчиков движения Астра-8 и Астра-7 (потолочные ИК). Установлены в гараже и сарае. Строение не отапливается, есть многочисленные щели. Подозреваю, что сквозняки или мыши являются причиной. При этом в мастерской (часть этого же строения) и в доме такие же работают второй год без проблем.
    Настройки чувствительности выставил джампером на минимум - не помогает. То подряд 2-3 срабатывания в течение нескольких минут бывает, то одиночные через 2-3 дня. Бороться не получается. очистил верхние полки стеллажей, проверил, чтобы не было в помещениях ничего съестного, разложил шкурки хоря, куниц, енотовидных собак. Не помогает. Может достаточно будет заменить датчики на комбинированные ИК+СВЧ либо другие более помехоустойчивые? Или другие меры посоветуете?
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Можно для меньших затрат попробывать заменить хотя бы один (на одной зоне), и посмотреть что получится.
  4. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    Мастер, который пускал котёл в работу, подключил Кситал к горелке, а недавно другой мастер сказал, что надо подключать к котлу, как на указанной Вами схеме.
  5. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Да. Конечно с одной зоны начинать буду.
    А надёжный помехоустойчивый датчик какой искать? (для потолочного монтажа крайне желательно)
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Честно, не могу подсказать на вскидку. Я бы задал этот вопрос поисковику.
  7. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Попробуйте такой. У меня за 5 лет ни одного ложного срабатывания не было. Использую в доме 9 штук.
  8. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    В доме у меня тоже без ложных срабатываний. Нужен датчик для более тяжёлых условий эксплуатации. Сквозняки там точно есть. Думаю, только какой-нибудь комбинированный даст мало-мальскую гарантию. Да и потолочный желательно, чтобы проводку не менять.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего уличный лучше ставить, комбинированный. Но, уличных потолочных что-то не слышал. Поищите.
  10. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать температуру вкл. и выкл. внешнего температурного датчика (один стоит на выходе из котла) на симке телефона. Хочу установить еще один в комнате чтобы по нему устанавливать режим термостабилизации - для управления котлом и знать темп. в комнате и куда лучше его подключить?
  11. gromen
    gromen
    gromen
    У меня тоже были постоянные ложные срабатывания в сарае. Особенно в сильный ветер. Запенил все дырки и прекратилось.
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Номер термодатчика по которому работает Кситал записан 37 ячейке. Отправьте туда команду
    N37?пробелпароль
    Вам должно придти 010, это значит 1-е реле не управляется, 2-е управляется по 1-му ТД, 3-е не управляется.
    Если вы хотите управлять 2 реле по 2-му термодатчику то команда будет такой:
    N37 (020) пароль
    2-го вопроса не понял, но предполагаю что по высоте датчик желательно чтоб находился не ниже пояса и не выше головы. У меня датчик располагается в наличнике двери (правда по нему не управляю).
    Ну а командой Temp. R устанавливаете нужную t, но это проще делать через приложение. Хотя теперь все удобнее делать через приложение (новое).
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    iKsytal-3? Проверили, нормально работает?
  14. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Здравствуйте! Подскажите можно как-то исправить следующий косяк. Стоит контроль границ температуры по 2 термодатчику. Команда N37? возвращает 020. N38? SMS=2.
    НО! При изменении границ термостабилизации (Temp.R2=...) приходит СМС, где указаны границы первого термодатчика. Я уже не помню какие границы устанавливал на второй термодатчик и ни как не могу посмотреть это.
    Можно ли что-то сделать, что бы в приходящей СМС показывалась текущая граница для активного термодатчика? Нахрена мне знать какая граница на первом, если я мониторю второй.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AshV, главный отчет опубликуйте.
    И отчет после команды Темп. Р2...
