1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ttt777ttt, Тимур, не заморачивайся, жесткой градации нет;)...
    В моем представлении таймер имеет часы с минутами и секундами, а реле - только время задержки с момента сигнала Пуск.
    Но, все это не значит, что это единственно верное "представление".;)
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, как можно организовать смс от кситала при заводке резервного бензогенератора?
    Т. е. хотелось бы видеть смс типа пропало электричество - заведен генератор.
  3. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    Вижу 2 варианта.
    1. На выходе с генератора поставить релюшку, при подаче 220 с генератора контакты переключаются. Контакты реле посадить на контролируемую зону, вход. Активность выставить 2 или 3.
    2. Второй вариант проще, поставить микрофон.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Steyr, спасибо, с микрофоном интересно, т. е. кситал может слать сообщение реагируя на звук микрофона?
    С первым непонятно. На кситале используем выход для датчика движения, допустим?
  5. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Maikl8, нет, в этом случае хозяин может позвонить и услышать рев генератора. Как правило такую схему встречаешь чаще всего.
    На кситале есть входы для датчиков. Любых. Принцип -изменение сопротивления. Т. е, контакты перещелкнулись -сработка. используем контакты Общ и Вход (любая зона)
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    :victory: рев генератора...
    Maikl8
    все остальное сложнее и путаней :no:. хотя можно и магнит с герконом, узнаете с какого раза пустился генератор
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Рев генератора конечно сильно!
    Остановлюсь пожалуй на релюшке, заведу контакты Общ и Вход на НО контакт реле и обзову смс как генератор вкл. и генератор выкл.
  8. rerp
    rerp
    rerp
    Спецы не подскажете начинающему...
    Решил поставить в парралель к своему твердотопливному котлу...диз.котел китурами + кситал. Может есть у кого нить схема подключения кситала к китурами?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если у вас АВР точно сработает при пропадании 220в, то чего копья гнуть? В Кситале автоматом приходит смс о пропадании и восстановлении напряжения в сети.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего не надо делать. Все в Кситале сделано: при пропадании получите СМС - "пропало эл-во", а при успешном запуске генератора через несколько секунд получите - СМС "восстановлено эл-во"...
    Микрофон для контроля не помешает.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у котла обычный релейный комнатный термостат, то - реле Кситала подключается параллельно контактам комнатного термостата котла.
  12. rerp
    rerp
    rerp
    А схемки нет? А то я не такой электронщик как Вы... я только учусь...
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вобщем с реле попробовал, завел сухой контакт на общ. и вход., при включении генератора приходит смс генератор вкл., при отключении генератора приходит такая же смс.
    Походу схема кситала (общ. и вход.) работает и на размыкание и на замыкание.
    Можно ли как то это исправить.
    Чтоб допустим зона контроля 2 работала только на замыкание, а зона контроля 3 только на размыкание.
  14. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    А как Кситал узнает, что генератор завелся и больше не надо маслать стартером его? Контакты обратно разомкнутся?
  15. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    Всем доброго времени суток. Вот и я влился в ряды "кситалистов", но до этого пользовался "Дачником" три (3) с лишним года и претензий не было. Но по весне была сухая гроза и где-то рядом был разряд и кое-что выгорело в аппарате, ряд функций приказал долго жить...,+ выбило уличный "Рапид"(их четыре (4) по периметру) вокруг домушки, на садовом участке. И подсчитав затраты на пересылку в Москву и обратно плюс затраты на ремонт принял решение и его осуществил приобретением Кситала 12Т,но без термодатчиков. Вот и вся предыстория, а теперь конкретнее: котлов у меня нет и будет использоваться как охранка чему способствует подключение 12 шлейфов конкретизированно буду знать на каком участке сработка и т. п. Прочитал все 200 (двести) страниц предыдущего форума и ряда других и всё таки не нашёл ответа на ряд позиций т. к. алгоритм работы "Кситала" отличается от, можно сказать, привычного "Дачника". 1- можно ли вывести встроенный термодатчик для определения температуры в подпол? или всё же придётся добавлять термодатчик?(Основной блок установлен в чердачном помещении) 2-как сделать чтобы не срабатывала сирена от уличных объёмников (Рапид) ,в случае нарушения по кругу можно принудительно включить сирену добавочную, а основная будет срабатывать при проникновении в домушку, 3 (третью) активность зоны не предлагать, будет слать СМС и при снятом контроле. Следующие вопросы по ходу осваивания этого девайса. С уваженим А. В.
