1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Super
    Super
    Super
    Получил ответ от поддержки
    Для требуемой коррекции необходимо:
    1. Понять на сколько нужно сдвинуть утренний порог и ночной порог времени
    для совмещения его с порогами прибора учета.
    2. Запросить Кситал, узнать текущий порог начала дня.
    Запрос с телефона 00SMS:
    E123? 00000
    Первое число в ответе - начало дня.
    Пример ответа:
    Е123=07 17 ... ... ...
    Прибавляем к этому числу (в примере = 07) нужный сдвиг в часах, если
    нужно сдвинуть порог на попозже или отнимаем, если сдвигаем на пораньше
    (например, на час раньше = 06).
    Отправляем СМС-команду с телефона 00SMS:
    E123=XX 00000
    В команде ХХ - это полученное число, а 00000 - актуальный пароль системы
    (по умолчанию 00000).
    Команда для примера, в котором полученный порог = 07, нужно сдвинуть
    порог на 1 час раньше:
    Е123=06 00000
    Внимание! "E" в команде - заглавная английская.
    3. Запросить Кситал, узнать текущий порог начала ночи.
    E124? 00000
    Пример ответа:
    Е124=17 ... ... ...
    Прибавляем к этому числу (в примере = 17) нужный сдвиг в часах, если
    (например, на час раньше = 16).
    E124=XX 00000
    Команда для примера, в котором полученный порог = 17, нужно сдвинуть
    Е124=16 00000
  2. Super
    Super
    Super
    Я так понял надо просто отправить E123=07 00000 если у меня сейчас E123=08
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не заметил вопроса:).
    Это делается командой "Тдатчик реле хх0" (ноль на месте 3-го реле).
    Но, я бы для полива не стал использовать реле Кситала. Есть для этого управляющий вход, он же - выход с открытым коллектором. Но, доп. реле ставить придется;).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, но я бы сначала разобрался со временем операторов. Это у них может быть сдвиг на час (зима-лето). Причем у одного оператора сдвиг может быть, а у другого ВАШЕГО оператора - не быть...
  5. Super
    Super
    Super
    Что за вход/выход?)
  6. Super
    Super
    Super
    Да проще проверить по смс во сколько включается/выключается)
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Скачал инструкцию беспроводной термодатчик для Кситала. Это новый уровень. Интересно сколько это стоит?
  8. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Стоимость на плату приемопередатчика (для неё предусмотрено посадочное место в системах выпуска позднее 01.10.14г.) и радиотермодатчик можно узнать на официальном сайте в разделе Цены - аксессуары.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрите на свой блок - там посредине либо вход Упр., либо Микр., если старая модель.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1730+650руб.
  11. Alper1
    Alper1
    Alper1
    Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
    извиняюсь может быть уже был этот вопрос - но нет возможности на даче (трафик ограничен) просмотреть 250 страниц. У меня Кситал не работает - не отражается желтый сигнал сотовой связи, хотя антенна сама по себе вроде бы работает, так как на симку проходят звонки с телефона (идут гудки как при дозвоне на любой телефонный номер). Проверял телефоном уровень связи - очень хороший, причем пробовал двух разных операторов. Иногда пытается инициализироваться (мигают желтые сигналы, а на считывателе мигают красный с зеленым).
    Как думаете в чем может быть проблема?
    Заранее благодарен за ответы.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Может деньги закончились. Перезагрузить тоже можно попробовать.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как вариант проблема в том, что вы не зарегистрированы в вашем Кситале.
    Что-то накуролесили в нарушении инструкции. Сотрите всю адресную книгу и СМСки и - все по новой по инструкции.
  14. Alper1
    Alper1
    Alper1
    Деньги точно есть (вставлял симку в телефону и звонил), перезагружал (выключал питание) много раз, стирал всю симку - ничего не помогает.
    А что значит не зарегистрированы? У меня Кситал с 2010 года - всё работало. Регистрации вроде никакой не было.
  15. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Всё согласно инструкции:
    очищенную симку вставить в слот, подать питание; дождаться, когда на считывателе загорятся постоянно оба светодиода (запрос основного номера) - примерно секунд через 40 после подачи питания и сделать звонок на симку Кситала с номера, который хотите записать основным. Произойдёт запись основного номера в соответствующие ячейки сим-карты при заводских настройках остальных функций.
    Это и имелось в виду под регистрацией.
