1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Замените симку. То, что она работает в телефоне, для Кситала не указ. У меня такое было, и пока не заменил симку, никакие танцы с бубнами не помогали.
  2. Painpreacher
    Painpreacher
    Painpreacher
    Да нет, когда появляется напряжение, он исправно включается и присылает смс, что напряжение появилось. Да и на смски отвечает. Именно не отправляет смс о том, что напряжение пропало, а когда уж акк разрядится, отправляет предсмертное.
  3. Painpreacher
    Painpreacher
    Painpreacher
    Проверил сегодня - выключил из розетки, сразу прислал смс, что акк сел, модуль GSM отключён. Менять акк? Где его купить?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может просто не заряжается? Сколько лет акку и его полное название?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Painpreacher, например тут...just.ru/search/?s=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Painpreacher, в конторах, занимающихся продажей пожарно-охранной сигнализацией. Или в комп. магазинах.
  7. lahty
    lahty
    lahty
    Питер
    Добрый день. Подскажи, как к кисталу 12T подключить Радиоканальный приёмник «RDK1» от ритм. его схема в приложении так же как и схема кситала. Какие контакты с какими соединять? Если кто знает, то напиши.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Выходы Ритма 1-4, подключаются на входы Кситала, как обычный извещатель. Если программируете Ритм в ручном режиме, то 4-ое реле будет давать исключительно сигнал о потере связи с датчиками, поэтому его лучше не задействовать.
  9. lahty
    lahty
    lahty
    Питер
    Т. е. подключать так же как и на данных фото, с использованием резистора coltxs.gif
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Кто-нибудь уже подключил беспроводной термодатчик?
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Мужики, проверьте ход мыслей. Купил Кситал GSM 4T. Газовый котел Baxi Eco Compact 5. Кситал настроил первоначально по инструкции. Телефон основной прописался. Все работает. СМС с параметрами шлет. Все пучком. Теперь хочу настроить управление газовым котлом с помощью кситал.
    Что делаю
    1. Снимаю крышку котла и нахожу там клеммы управления комнатным термостатом. Проводом двухжильным соединяю кситал и газовый котел
    2. Никаких других настроек на котле в инструкции не написано.
    3. Задаю параметры температуры СМС-командой:
    Temp. R2=+15 00000 (например)
    или Temp. R2=20/18 00000
    Вроде все.
  12. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    1. Ключевая фраза для подключения по указанной выше схеме в инструкции - ОТКЛЮЧАЕТСЯ, ЕСЛИ ЗАМКНУТЬ ВХОД.
    Однако в преобладающем большинстве случаев котёл включается при замыкании контактов.
    Так, если на котле клеммы для подключения комнатного термостата первоначально замкнуты перемычкой, то на реле №2 Кситала подключаемся на разомкнутые контакты (левый и средний).
    2. А также необходимо указать номер термодатчика, по показаниям которого и будет переключаться реле, в ячейке №37 - T-datchik RELE (по умолчанию - это встроенный термодатчик).
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    блин не обратил внимание.
    Вот так? У меня там перемычка стоит в котле. Так что работает, когда контакты замкнуты
  14. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Верно.
    И дочитайте моё предыдущее сообщение - я отредактировал.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    ага значит, чтобы сделать термодатчик 2 управляющим будет команда N37 (020) 00000?
