1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы отчасти правы. Я забыл дописать важный момент в моё сообщение выше.
    Напишу тогда все еще раз, но более корректно:
    @romcer, это зависит от многих факторов, но главный - аналоговая система, или цифровая. У Кситала датчики - на цифре сидят (включёно-выключено). А это значит, что линия, идущая к этим датчикам имеет достаточно высокую помехозащищенность, которая на считанных метрах совместной прокладки остается высокой. Впрочем, без - гарантии;), т. к. помеховых факторов - много, включая возможные высоковольтные импульсы в сети 220В (например при грозах и включениях мощных нагрузок). В теории же - чем меньше они идут рядом - тем лучше. Ну, и от величины тока в данной линии 220В тоже зависит, конечно.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот от этого я и пытаюсь застраховаться рекомендацией - "сократить их совместное прокладывание".
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    У меня вообще датчик разбития совмещен с объемным и контролирует не только окна в одной комнате, а вообще все окна на первом этаже через открытые двери. И провода проложены отдельно от сетевых из-за места размещения датчика. Так что ложные срабатывания никак не связаны с наводками от сетевых.
    Кстати, обычно когда задействованы охранные датчики (система на охране), никаких "токов", и уж тем более, - значительных, в сетевых проводах нет, всё выключено.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @bricks20, 5 коп. У некоторых конвекторы работают всегда.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Бывает и такое, правда, я не очень представляю расположение конвекторов на потолке рядом с люстрами. ;) Собственно, под слово "обычно" я имел в виду наиболее распространенные случаи.
    Да и как было уже сказано, для датчиков с релейным выходом даже большой ток в силовом проводе рядом с сигнальным никак не сможет исказить сигнал включено/выключено.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Сегодня при пропадании 220 вольт глюк повторился, система перестала отправлять СМСки. Команды все исполняет. Информацию о отключении 220 узнал от Кситела установленного в другом доме. Сейчас 220 нет. СМС тоже нет. Подожду включения 220 может и СМСки появятся!
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DIMAR, деньги на симке не закончились? Ежедневный отчет приходит (если установлен)?
  8. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
  9. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Все охранные датчики защищены от помехи: 220в, СВЧ, ПЧ, иТД. ложных сработок НЕ бывает. или вы не видели объект тревоги или испорчен датчик (чуть-чуть), берем хороший датчик и не волнуемся, после сработки ищем причину :hndshk:
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Деньги на симке есть. Если симку установить в телефон, то смски отправляю легко. Но при установки симке в Кситал смс не идут! Вообще ни каких! Сегодня в семь утра, после запроса "Как дела?" все восстановилось, как и в прошлый раз. В общем мистика какая то, как только пропадает 220, система уходит в "глухую несознанку" - нет смс. Но стоит через 18 часов (приблизительно) спросить "как дела" всё оживает! В выходные попробую поставить новую симку! Хотя, что то подсказывает мне - Кситал виноват!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DIMAR, вы бы позвонили в техподдержку Кситала - там очень грамотный мужик сидит, может быть, что-то подскажет.
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А аккумулятор резервного питания установлен? Исправен?
    Как я понял из своего опыта, если нет резервного аккума или он полностью разрядился, пока не было 220В, то время отправки ежедневного отчета сбивается и необходимо снова послать запрос "Как дела" в нужное время.
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Извините, но Вы не совсем поняли суть моей проблемы! Но всё равно СПАСИБО!
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Позвонил, позвонил непросто в тех поддержку, а общался с разработчиком Кситала - Александром.
    Напомню, что припропадании 220 система НЕ присылает соответствующее СМС и перестаёт присылать вообще ВСЕ СМС, но при этом сохраняет работоспособность и я могу управлять всеми её функциями, только без ответных СМС. Спустя часов 15-18 работоспособность системы восстанавливается и мне приходят все мои не полученные СМС. Так вот Александр считает, что виноват оператор, у меня Билайн и вот почему. В Билайн установлена система СПАМФИЛЬТРАЦИИ СМС и похоже, что первое СМС при исчезновении 220 система считает спамом и на некоторое время блокирует номер отправителя. После истечения какого-то времени номер раз блокируется и все СМС благополучно до меня доходят. В пользу этой версии говорит следущее- у Кситала нет "чёрного ящика" для не отправленных сообщений и Кситала не может сохранить у себя все эти сообщения.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Возникла проблема: программа "сервис конфигуратор" не может определить "устройство". Т. е. я не могу войти с Кситалом в связь по USB. Драйвер установлен, все порты при автоматическом поиске либо error либо пассивны. В чём может быть проблема? Спасибо!
