1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @DIMAR, Вы, наверное, не поняли: у меня два месяца тоже все работало. Решил поменять симку (ну, надо мне). Это же система допускает? Теперь некорректно работают обе симки (точнее все три). и с компа это поправить не получается, потому, что специальная программа (предлагаемая производителем на своём сайте) тоже работает некорректно. Вернее - непонятно как. Я не планировал вообще вникать в тонкости работы кситал. Необходимый аппаратный минимум и заготовки смсок - и в другие дела. Да не тут то было. Попробую завтра пообщаться с авторами. Надеюсь - помогут
  2. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    шутка? :hello:мне бы остальные, но если нет, так и не напрягайтесь.
  3. Vles
    Vles
    Vles
    Вопрос такой. Отвалились оба датчика температуры - на считывателе электронного ключа постоянно горит красный светодиод. На ключ не реагирует. Что это может быть? После переподключения внешних датчиков До этого были броски по напряжению, стоял без аккумулятора. Остальные функции в порядке. В смысле ГСМ управление реле, отчеты и т. д. Охранная функция не используется, потому что не нужна пока.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Vles, заново зарегистрировать датчики не пробовали? Переподключали не новыми (удлиненными) проводами? Контакты еще иногда подлипают/закисают.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я не знаю, что делает с настройками внутренних алгоритмов Кситала программа-конфигуратор, которой Вы пользуетесь. У меня еще старая модификация Кситала без USB. Возможно, что делает такое, что при неправильных его настройках переводит Кситал в частично нерабочее состояние и даже удаляет коммуникацию с компом. Но первое, что делает, это, скорей всего, изменяет содержимое ячеек симки.
    Может, Вам для восстановления начального функционала Кситала не "биться" за связь с компом, а просто очистить содержимое симки и заново её активировать, вообще не подключаясь к компу. Как вариант - записать содержимое вручную с помощью телефона, руководствуясь табличными данными из руководства. Там ячеек всего 50 штук. Понятно, что не всеми телефонами такое можно сделать, но старые с такой задачей легко справляются.
    Можно, конечно, сравнивать программные продукты Кситала с аналогичными для всяких массовых принтеров или стотысячных (в долларах) анализаторов, только это не совсем корректно. Качество тут во многом определяется общим объемом денег, которые крутятся в проекте и из которых часть можно потратить на разработку софта. Соответственно, при относительно малых объемах хороший софт сделать сложно.
  6. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Ханты-Мансийский округ
    Можно попробовать SIMку поменять, был случай сдыхала. Хотя с телефона работала.
  7. Vles
    Vles
    Vles
    Была такая мысль, но при включении даже без датчиков ничего не меняется, на считывателе горит все тот же красный светодиод, а про регистрацию считывателя ключа я не слышал. :)
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я про темпер. датчики...
  9. Vles
    Vles
    Vles
    Не уверен, что дело в них. Считыватель без них бы работал однозначно, а он не работает.
  10. Olego2002
    Olego2002
    Olego2002
    Могилев
    Подскажите, что это и как с ним бороться. Поключон на даче кситал4т. Кроме двух температурных датчиков ничего не подключено. И вот каждое утро в 6.37 приходят СМС и звонит телефон: Тревога! Нарушена зона 2 0%(25% 75%)
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Если только термодатчики подключены, то нужно снять активность второй зоны, ну и остальные проверить. Как это сделать детально прописано в инструкции.
  12. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Странная СМС. Снимите с котроля, если ничего нет. :)
  13. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Очень удобно настраивать дистанционно с помощью Thermics GSM.
  14. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Zweroboy, интересно а эта прога действительно только с 4Т работает как и указано в ее описании?
  15. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    У меня работает с 4Т.:)
