1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Olego2002
    Olego2002
    Olego2002
    Могилев
    Живу в Беларуси. И при занесении телефона в память Thermics GSM, пишет не корректный номер. т. е. не видит. А Кситал видит и управляет. Но в Кситале нет управления зонами контроля. Значит придется в Симку вручную вводить отключение зон?
  2. Olego2002
    Olego2002
    Olego2002
    Могилев
    Как это сделать?
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    А инструкцию слабо почитать?
    Это если вручную:
    Ну или через сервис-конфигуратор, если usb есть в кситале.
  4. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Ханты-Мансийский округ
    Почему нельзя? Можно. Выход сирены коммутировать с помощью реле 1. Снят с охраны - сирена "тихая", под охраной "громкая".
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Но ведь необходимо, чтобы сирена орала не все время, а только при сработке охранной зоны, а это только реле №3.
  6. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Для датчиков дыма и протечки выставляем режим "3", для геркона, датчика движения "1". Реле "1" при контроле включается. Вывод реле 3 для сирены подключаем к среднему контакту реле 1, Нормально-замкнутый к "тихой", а нормально-разомкнутый к "громкой" сиренам.
    Кажется всё понятно. :)
    Рисовать не хочется. :no:
  7. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
  8. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Если правильно понял bergamota, то когда он на объекте, ему не хочется радовать соседей сиреной, если он цигарку смолить будет. ;)
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну да)
    А то че получается - Не дай БОГ сработал датчик дыма ночью, а сирена на улице... Услушу конечно, а вдруг нет. Да и правильно как-то.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Zweroboy, А Вы с какого региона? Установкой этой Кситалины занимаетесь?
  11. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Только для личного пользования. :)
    Живу в ХМАО.
    Хорошо бы если Андрей-АА поделился как стать его конкурентом. ;)
    А то как стал пенсионером, так как то грустно. :(
  12. Olego2002
    Olego2002
    Olego2002
    Могилев
    MisterS не бросайтесь тапками;). Лучше подскажите начинающему как подсоединить к Кситалу Датчик движения Икар 2?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что это за датчик - не знаю;), но подключать его надо так: вход Кситала - к контактам "Реле" датчика через последовательное соединенный резистор 3,6кОм.
    Я так думаю;).
    Ну, и питание, естественно.
  14. Olego2002
    Olego2002
    Olego2002
    Могилев
    Блин не смейтесь. Я не вкуриваю? Из датчика выходят 4 конца, а в Кситале 3 контакта?
  15. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Если честно, то рука тянется за тапком. :)
    Посмотри инструкцию.
    Питание надеюсь догадаешься, а ШС, через резистор к общему и входу.
    Курить вредно, а выпить с электриком тебе бы было полезно. :)]
