1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Chubais
    Chubais
    Chubais
    Спасибо, а напрямую от сигнализатора, я так понимаю, не получится?
  2. Chubais
    Chubais
    Chubais
    Имею ввиду, что от разъема, который на другой сигнализатор.
  3. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Кситал 12т работает уже года 3. и Вроде ложных срабатываний раньше небыло. Только два раза за это время возил его в ремонт. терял связь с сетью. Оба раза по гарантии меняли блок GSM. В доме стоят объемники. Была подключена только сирена, недели три назад подключил маяк на автоматическое включение при постановки на охрану через реле №1.
    И вот на протяжении этих трех недель уже 6 срабатываний объемников два раза звонила и слала смс ночью что сработала Зона №5 и остальные разы утром или днем что сработала Зона №2. Уже и знакомых неудобно посылать всели в порядке!
    КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.
    ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Травите мышей :)
  5. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Да мышей вроде нет. и объемники вроде настроены что даже на собаку не реагируют.
  6. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Ханты-Мансийский округ
    У меня как то повадился срабатывать объёмник, причём только ночью. Долго не мог понять. Оказалось от фар автомобилей. Маленькой щели в окне достаточно было чтобы переотражался свет от листа фольги.
  7. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Завтра поеду буду разбираться. Отключю маяк первым делом. Думаю может из-за него напряжение проседает и датчики срабатывают.
    Думаю точно не от фар. потому что днем тоже были ложняки.
  8. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
  9. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Оповещатель световой Астра 10 М исп 1
    Код: 019342
    Производитель: теко
    Краткое описание:
    12 В, 15 мА
    Вот такой маяк.
  10. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Ну посадить напряжение он не сможет, а когда подключал возможно где то провода питания на датчики ослабил. Успехов! :)
  11. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Спасибо. Вот и я думаю надо все проверить! :faq:
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    по пожарным нормам клапан всегда под напряжением. шлейф замкнут - под охраной. я правильно понял вопрос? :faq:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dimss77, солнце может давать ложняки, радиаторы и т. д.
  14. Olego2002
    Olego2002
    Olego2002
    Могилев
    Здравствуйте. вроде все работает, но когда таблеткой ставлю на контроль вначале приходит СМС
    Nedopustimoe soprotivlenie shleyfa Lxxx. Затем идет вторая СМС система на контроле. Ключ NO. И все работает?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Неверно работает 1-я зона. Резистор 3,6кОм поставили последовательно со входом?
