1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MisterS, +100!
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Жирным выделен ключевой текст вашего сообщения. Про нехватку времени - это вообще ни разу не отговорка. На форуме же есть время сообщения писать?
  3. Chubais
    Chubais
    Chubais
    Добрый день!
    Я слышал по отзывам, что СГК С3.1. часто глючит и отключает газ по разным причинам, когда в этом нет необходимости. Открыть газ потом можно только вручную. Когда приезжаешь только на выходных, это может закончиться размораживанием системы...
    Я решил клапан отключить совсем - там есть перемычка на сигнализаторе специально для этого.
    Если брать GSM модуль родной СГК, то он подключается также по RS 485, но соответственно, не от порта на клапан, а от порта на второй сигнализатор (второго сигнализатора у меня нет и не будет).
    Просто управляющие сигналы на клапан от 30 до 50 В - это надо морочиться как я понимаю - для Кситала это многовато? или это не имеет значения?
    А сигналы от порта на второй сигнализатор вроде бы 5 В.
    Но я не знаю, по какому принципу они работают, что в первом, что во втором случае. Шлейф замкнут или нет - хз.
  4. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Система показывает, что на шлейфе 1 зоны - замыкание (L), если разрыв - был бы H.
    Далее система берёт под контроль шлейф "как есть".
    Чтобы выяснить, неисправен шлейф или сам КСИТАЛ (что маловероятно), можно просто
    отсоединить этот шлейф и поставить сопротивление между Общ. и Вход. этой зоны.
    Если при постановке на контроль сообщение о недопустимости шлейфа не приходит,
    то КСИТАЛ реабилитирован и ищем ошибку в подключении датчика или самого шлейфа.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если речь про управление клапаном от реле Кситала, то реле допускает и 220В.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Chubais, в любом котле с самой навороченной автоматикой после отключения по газу переключение только вручную. Исходят из требований ТБ. Я бы еще продумал как при дистанционном переключении проконтролировать, что запал сработал.
  7. kerlo
    kerlo
    kerlo
    Всех приветствую.
    Извиняюсь за повтор ну как-то четкого ответа не нашел
    Подскажите пожалуйста - у меня постоянно выскакивает не правильное сопротивление. Пытаюсь подключить только два датчика движения в зону №2, №3. Побывал подключать и в одну цепь, но ошибка не пропадает. Обрыва проводов нет.
    В инструкции вычитал такой момент - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ №1 ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА КОНТРОЛЬ
    Вот не могу понять, его нужно задействовать ? Или можно о бойтесь без него.
    Через реле№2 - отопление
    Через реле №3 - подключена СИРЕНА
  8. kerlo
    kerlo
    kerlo
    Все вопрос снят. Разобрался.
    Оказывается Реле №1 - автоматически активирует лампочку которая загорается при постановке на охрану.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не так. Бакси современные запускаются после отключения газа сами...
    Думаю, что и другие котлы с хорошей автоматикой - также.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего - неверное подключение датчиков и резисторов.
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    подключаете реле, вместо клапана, контакты от реле в кситал, через резистор.
    а, вот это потом узнаем и подключим, потому как это на СГК С3.1.отражается, он хочет знать открыт ли клапан.
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    а, на другой шлейф вешали этот датчик? :aga::aga:. бывает всякое, уже интересно :hndshk:
  13. Olego2002
    Olego2002
    Olego2002
    Могилев
    Спасибо. Единственный кто спокойно и обьективно обьяснил.
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Техподдержка Кситала сообщила, что плату беспроводного приемопередатчика РП433 можно установить, даже если нет разъема, распаяв разъемы в имеющиеся места на плате. Главное, чтобы был порт usb для перепрошивки.
    Думаю заняться после праздников...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @rvova, у этой платы один разъем - штыревой, другой гнездо...
