1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    он плавно стартует?
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Совсем плавно. Точнее, при включении на насос подается напряжение, начиная с низкой частоты, которая повышается до величины, соответствующей стационарной нагрузке. Такого понятия, как пусковой ток применительно к обычным асинхронным двигателям, здесь нет.
  3. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    пока мечтаю, но уже есть Джилекс. жалко рвать моторчик
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, эта тема ну совсем про другое...
  5. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Кто имел опыт использования беспроводных термодатчиков КСИТАЛ ТД433 с платой приемопередатчика КСИТАЛ РП433. Хочу попробовать установить для удаленного контроля за температурой и подключения датчиков контроля газа и ИК датчика на движения.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я имел. Задайте конкретные вопросы.
  7. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Нужна стабильная работа на расстоянии около 20 метров. Нет ли подводных камней в коммутации самих устройств с блоком Кситал. Вообще стоит ли замарачиваться с их подключением или проще кабель кинуть от дома до бани?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ни малейшей проблемы не будет. Лично проверял на расстоянии 200метров, причем Кситал был в доме, покрытым изнутри фольгой, а термостат я выносил за 200м. До предела чувствительности я не дошел - только до собак;), которые начали гавкать и пришлось уйти, чтобы не беспокоить людей.
    И у заказчика нормально работают через ж/б перекрытие.
    С кабелями на улице могут быть проблемы - УФ, влажность, статика, прокладка... Не советую.
  9. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Еще есть идея заменить родной блок питания на блок, который крепится на din рейку, например, MDR-20-24, Блок питания, 24В,1А,24Вт или что-то подобное.
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Буду брать.
    А сигнал управления с реле Кситала метров на 25 как бюджетно перенести без проводов?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Кситала на данный момент нет такого решения.
    Был - приемо-передающий комплект "Лидер-Р", который переходной платой стыковался, но, вроде, его перестали поставлять что ли. А какое-то новое решение, вроде, есть у Гриона, но оно - не проверено.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В комплекте с Кситалом сейчас идут вроде бы отечественные БП. Думаю, менять смысла нет. Проблем у меня пока не было.
  13. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    реле и что то похожее на ACS-101 у меня 5 лет под питанием и работает без глюков (не реклама)
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @Posmotrimvse, из пульта выводим проводки параллельно кнопке и заводим на нормально разомкнутые контакты реле Кситала? Режим устройства НЕПРЕРЫВНЫЙ (CONTINUOUS) или КОММУТАЦИИ (ON/OFF)?
  15. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    :faq: не помню, скорее всего импульс. можно и непрерывный, все равно реле программировать
