1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    Доброго времени суток. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой-: использование не штатного считывателя Touch Memory. Домашние высказали пожелание самостоятельно пользоваться электронными ключами, но без применения задержки по первой зоне (вдруг уронят ключи а время идёт,а дверь с герконом и извне датчик движения, внутри объёмник и т. д.) Есть возможность установить считыватель в не совсем уютном месте (под баком для воды) вне зоны контроля датчиков движения по периметру, рядом с калиткой. Есть такие считыватели из металла, антивандальные, без светодиодов. Изготовитель допускает до трёх (3) считывателей и на расстоянии в пределах 50 метров от прибора и само решение по идентификации ключа интегрировано в самом приборе. Даже раскурочив считыватель с сигнализацией сделать ничего нельзя.
  2. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    можно, хоть два гвоздя, лишь бы контакт был. :victory:
  3. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    Уважаемый Posmotrivse здравствуйте. Юмор уважаю, но в молодости, в школе и в жизни изучал электрику и провода по физике, слегка на уровне детекторного приёмника залез в радио, а электроника для меня тёмный лес и луч света это Ваши рекомендации как можно более конкретные. Из руководства и сведений в инете, кроме указанного в предыдущем сообщении, я понял, что каждый ключ имеет, при изготовлении, свой неповторимый номер который заноситься в энергонезависимую память прибора при регистрации и затем сверяется через считыватель. В нашем, ксилатовском, считывателе четыре (4) провода, в других два (2) или 3 (три) был бы очень признателен в более подробном совете какие провода за что отвечают и с какими их надо соединить в других считывателях, исходя из пожеланий в предыдущем сообщении. Заранее благодарен А. В.
  4. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    P. S. до меня только что дошло, что говоря о двух (2) гвоздях Вы имели ввиду, что для считывания требуется только ДВА провода ? Но какие из ЧЕТЫРЁХ ? Какой из них подключается к внешнему контакту считывателя какой к центральному? Сейчас еду в сад попробую вскрыть считыватель и визуально определить что, куда. Спасибо за наводку...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Дедулька,
    Лучшее решение - пусть не роняют ключи и не морочат деду голову;)...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше позвонить в Кситал. Но, на вскидку - считыватель соединен с блоком по последовательной шине 1-Ware, так, что гвозди, скорее всего, не помогут. Ну, и, как минимум, таблетки тоже должны по этой шине работать.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Подскажите, какую антенну GSM поставить вместо штатной. А то телефон показывает уровень сети 4 чёрточки из 5-ти, а "кситал" моргает диодами и сеть периодически в упор не видит.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно место найти получше для штатной. Каждые несколько сантиметров сдвига антенны и её направления и положения имеют значение. Направление на БС - перпендикулярно линии антенны. Скорее лучше - вертикально, но не факт.
    Если не получится, то можно для начала удлинить кабель (он - 50-ти Омный) и найти новое место для антенны - повыше.
    Проблема с заменой антенн - в большой номенклатуре антенных разъемов которые часто не стыкуются друг с другом...
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Даже при задержке на запуск 30сек. СМС не приходит, т. е. кситал не видит отключение электричества.
    Соответственно я не знаю сколько проработал генератор.
    Пробовал через входы датчиков, но там какие-то проценты приходят.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А аккумулятор-то подключён?;).
    Значит что-то не так. Где-то неисправность. В Кситал позвоните/напишите.
    Проценты можно перепрограммировать. Читайте инструкцию.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    При обычном отключении конечно приходит, но где-то через минуту, но при появлении напряжения приходит моментально!
    В инструкции написано, что стоит задержка на 10 сек.
    Но по факту видимо больше. Как изменить неизвестно.
    производителю на info написал.
  12. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    Выражаю искреннюю благодарность всем кого затронула моя озадаченность. Но конкретно к вопросу, паталогаанатома не было пришлось вскрытие проводить самому и в самом деле, Posmotpitvse оказался прав на сам приёмник таблетки подведено всего два (2) провода. один на внешний контакт с точки TM-DATA,а на внутренний пятак с точки, обозначенной на плате, как TM-GND.Проводки сечением примерно 0,75-1,00 мм2,а может быть и меньше, маркировки нет, а на глаз, даже в очках, опыта нет. Таким образом с учётом российского менталитета замешанного на совейском опыте делаю вывод: КАКАЯ РАЗНИЦА где прикладывать таблетку рядом с платой или на отдалении, параллельно существующему считывателю? или вместо него (в штатном считывателе контактор спокойно разбирается и может быть перемонтирован в любое место).НО вопрос к специалистам какой провод надо применить и какой длины? Предполагаю полевик 23-25 метров, что в нем затухнет, приходит ли напруга с потрохов считывателя и т. д.?Жду с нетерпением, но время терпит осень и зима моё время посещения сада для восстановления домашних припасов.
  13. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    сигнал, затухает. питание ключа 3 вольта и больше 15 метров сомневаюсь, но может коаксиальный. про метраж и тип кабеля спросите Андрей-АА.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кабель КСПВ 4х0,4. Или - компьютерный/телефонный категорий 5/3.
    Главное условие - монтаж "в линию" в соответствии с инструкцией Кситала.
    При правильном монтаже обещают - до 100 метров.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Доброго времени! Прошу помочь с вопросом по термодатчику. Если купить ds18b20,как подключить к кситалу,? Какая рамрайка по ногам ? И вообще можно ли это сделать, либо только кситаловский покупать?
