1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Да, именно.
  2. Gera_Areg
    Gera_Areg
    Gera_Areg
    Коллеги, возникла какая-то неразбериха...
    Коллега Velis2002 говорит, что команда Е123=07 17 FF содержит время начала и конца второго тарифа, а коллега Андрей АА говорит, что конец тарифа определяется командой Е124...
    Что же есть истина?
  3. Gera_Areg
    Gera_Areg
    Gera_Areg
    Собрал щиток со своим Кситалом:
    WP_20160117_13_59_28_Pro.jpg WP_20160117_13_58_18_Pro.jpg WP_20160117_13_58_02_Pro.jpg WP_20160117_13_57_37_Pro.jpg WP_20160117_13_57_22_Pro.jpg
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Gera_Areg, ну раз Вы установили Кситал - вот и проверьте Е123/Е124;)...
  5. Gera_Areg
    Gera_Areg
    Gera_Areg
    Да ещё пока не установил - только в щитке собрал, занимаюсь разводкой проводов на датчики:)
  6. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Можно спросить 6 ламп это что?
  7. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Ханты-Мансийский округ
    Чтобы светлее было. :) Но красиво! Чувствуется рука специалиста. Антенну лучше бы из железки вытащить.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вангую, 3 лампы и 3 предохранителя по количеству реле.
  9. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Разберитесь, что такое смс-команда, а что такое смс-отчет, и все прояснится.
  10. Gera_Areg
    Gera_Areg
    Gera_Areg
    Три лампы и три предохранителя. Т. е. три пары предохранитель-лампа. Зеленая лампа - наличие питания 220В на входе блока питания Кситала, две другие лампы в цепях 220В управления контакторами, включаемых Кситаловскими реле 1 и 2. Соответственно, индицируется состояние контакторов и работа реле Кситала. Контакторы предназначены для управления конвекторами отопления в двух разных зонах на 1 и 2 этажах. Кситаловские реле 1 и 2 работают в режиме термостатирования по двум термодатчикам.
    Антенна, естественно, будет вынесена из щитка. На фото неподключенный и не смонтированный щиток, как вы понимаете.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Добрый день. Может быть и мне поможете разобраться? Не могу зарегистрировать ни одного ключа.
    Кситал-GSM 12Т. Установил на ПК программу ServiceConfigurator0001 и драйвер PL_2303Prolific_DriverInstaller_v130.
    Подготовка SIM-карты и первое включение по инструкции. Внёс основной номер телефона звонком на Кситал.
    Снял питание, запустил программу SC, подключил USB кабель, подождал, подал питание на блок. Обновил прошивку 20160112215109. fw на новую 315R.203fw (с сайта ksytal. ru).
    Далее по разделу РЭ "Изменение состава системы. Электронные ключи Touch memory. Регистрация дополнительных электронных ключей" возникли вопросы:
    1. Если блок подключён к ПК, затем подано питание на него, он не запускается и не регистрируется в сети.
    2. Если блок запитать, подождать регистрации в сети, затем подключить к ПК, изменение значения записи ключа №1 с 0 на 1 (у меня ставишь " галочку") - изменение в блок не передаётся, т. е. после рестарта блок переходит в режим "Контроль снят".
    То есть, ничего не получается. Что-то я не так делаю?
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Дед 68 лет, подключаете к компу, меняете значение с 0 на 1 - ставите галочку, не забываете залить измененную конфигурацию в память кситала через соответствующую вкладку в окне конфигуратора, отсоединяете комп, кситал запускается, дальше следим за светодиодом на считывателе и действуем по инструкции.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё не так.
    Вы простейшую операцию зачем-то превратили в Санта-Барбару.
    Забудьте про программы, возьмите инструкцию на Кситал и по ней все сделаете в 10 раз быстрее. Я это делаю за 5-10 минут (подряд 5-6 ключей).
    Ставите единицы сразу для всех имеющихся ключей и подряд их инициализируете.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот здесь мне непонятно:
    1. в какой последовательности подключать блок к ПК и к питанию.
    2. что нажать, чтобы залить измененную конфигурацию в память кситала, и под питанием или нет?
    Спасибо.
