1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Обесточиваете кситал, в том числе и от резервного АКБ, подключаете USB, потом включаете блок питания кситала в сеть, в этот момент программа сама начнет считывать сохраненную версию конфигурации в кситале - в нижней части окна программы будет заполняться шкала, это будет подтверждением успешного подключения. Меняете значения, сохраняете, выдергиваете usb и кситал начинает запускаться.
    Ищите по программе там во кладке будут две большие кнопки типа "прочитать конфигурацию" и "записать конфигурацию", вам нужно второе. Делать это сразу после изменения значений, когда подключено usb и питание. Лампы на кситале при этом гореть не будут.
  2. Lizard
    Lizard
    Lizard
    Казань
    Доброго времени суток всем, а я то думал, что тема "Мой Кситал" закрыта совсем и не видел продолжения)
    У меня пока всё работает отлично. Сейчас готовлю статью в "Дневник" о управлении Кситалом на смартфоне с помощью родного приложения и программ автоматизации, наподобие Tasker. В принципе можно и полностью заменить родное приложение Кситал.
    Пока протестировал режим включения приветственного освещения в доме. У меня установлено 2 светодиодных прожектора на фасаде, которые освещают калитку, реле, которое включает эти прожекторы, включает также и освещение крыльца и коридора. Настроенные режим пока работает так, когда я приближаюсь к дому по дороге и пересекаю заданную геометку, то Кситал включает приветственное освещение, очень удобно в зимний период). Это пока самое элементарное, возможности софта почти безграничны, можно задавать любые сценарии, например:
    - При сдаче на охрану ключом или смс можно задать исходящие смс на выключение света через заданный промежуток времени.
    - Вариант экономии СМС, если на Кситале тариф не позволяет, а на смартфоне да, то можно пересылать ответы Кситала заданным абонентам.
    - Это же удобно и для тех СМС, которые приходят только на основной номер, такие СМС можно пересылать и на другие номера, даже не прописанные в Кситале.
    - Произвольные цепочки СМС, макросы, в том числе различные варианты зон в ячейке 50.
    и так далее.
    Сценарии и скрипты выложу так же. Буду благодарен за идеи в этом направлении.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Разобрал, всё поучилось. Спасибо большое!
    Вам бы поучиться, как отвечать на вопросы. :nono:
  4. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    :faq: а, вот здесь мне;).
    но, если вы не ищите легких путей :victory:.
    или я староват для этого :aga:
  5. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    пробовал, как то не понравилось:faq:. все понятно удобно :victory:. в общем стер и работаю СМС.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наоборот, этот путь самый верный и быстрый. Ставите всем ключам единицы и потом, как на конвейере подряд все ключи активируете.
    Это - как писать маленькие и простые программы либо на языке высокого уровня, либо на Ассемблере. На Ассемблере меньше вероятность ошибиться, забуриться куда-то не туда, не разобраться кто и где глючит.
  7. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    :|: второй год собираюсь добавить блок реле, и некогда. вот этим летом... :)], вот только электорощиты соберу :pioner: :)]
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Стал счастливым обладателем версии 12Т. Хочу пока в квартире протестировать работу электроконвекторов. Для дачи 50 кв метров хочу приобрести 3 конвектора (для 3-х окон) по 1 киловату с целью поддержания плюсовой температуры в период остутствия нас на даче и чтобы удаленно включить прогрев дома перед приездом. В первой теме (мой кситал -1) рекомендовали Nobo С4F. Позволят ли эти конвекторы удаленное управление кситалом ? Включение / выключение и удаленное задание температуры. Ведь в каждом конвекторе свой термодатчик и если я перед отъездом задам на конвекторе температуру +5 смогу ли я с кситала заставить конвектор греть на большую температуру ?
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Наоборот... На кситале выставляет минимальную, а на конвекторах температуру которую хотите при приезде...
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Можно чуть подробнее для новичка. На кситале задается диапазон (обозначим КСИмин - КСИмах). На каждом конвекторе своя температура до которой нужно греть (пусть на всех 3-х одинаковая - обозначим КОНмах). Объясните пожалуйста кто кем и как управляет и как будут работать приборы?
    Как кситал заставит конвекторы греть на меньшую температуру если на конвекторе стоит некая максимальная температура?
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Dmitryo, :hello:
    На конвекторах темп. ставите на мах, а на кситале нужную темп., соответственно когда датчик темп. кситала достигнет нужной темп., он отключит конвекторы. как-то так...;)
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    В
    Вполне доступное объяснение...:hello:
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну последний вопрос. Nobo C4F можно ехать покупать смело? Подойдет к кситалу в плане совместимости?
  14. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Ханты-Мансийский округ
    Если Nobo, то можно вообще без кситала обойтись, если поставить "NOBO Energy Control". ;) Если конечно не нужна охрана, а только отопление. :)
  15. Zweroboy
    Zweroboy
    Zweroboy
    Хорошо бы контактор для трёх киловатт прикупить. :)
