1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - ровно на границе областей...
  2. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Теретически можно не вынимая - написать заявление на получение постоянного пароля и логина.
    У меня не получилось -отправляют ой знает куда - они там в МТС помороженные:mad:
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Андрей-АА, здравствуйте! Не посоветуете датчик протечки для Кситала 4-Т и радиодатчик температурный (в комнату). И где покупать?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте, Николай!
    QUOTE="Николай314, post: 15111185"]Не посоветуете датчик протечки для Кситала 4-Т[/QUOTE]Нет, не посоветую.
    Дык, а тут и вариантов-то нету...
    Если Кситал выпущен после октября 14г. (по-памяти, уточните в ТП Кситала), то туда ставится плата и покупается датчик. Установка - по инструкции.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А такой вопрос...
    Сам кситал включен в розетку. Чем защитить эту розетку ? УЗО, ДИФ, Автомат? на сколько Ампер?
    Спасибо.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем меньше ток автомата - тем лучше.
    А УЗО и Диф., думаю, ни к чему. Достаточно тех, что стоят в электро-щитке.
    Я еще по желанию клиента ставлю защиту от импульсных перенапряжений.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    10А? или вообще 6?
    Это что за зверь? Ссылочку можно на него?
    Спасибо
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    0,5А.
    УЗИП, ОПН и т. д.
  10. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    Всем привет!
    iKsytal имеет три кнопки (по факту шесть: включить и выключить) для управления тремя реле (модель 12t, например). Если я к ней добавлю блок аппаратного управления на 4 или 8 реле, как мне добавить в программу кнопки для "управления" ими?
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @MishGUNner, Ставите птичку в настройках "Блок расширения" и получаете дополнительные кнопки реле. Правда только 4 штуки.
  12. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    При подключение охранных датчиков на каждую линию вешать сопротивление в 3,6 КОма?
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Скажем так - нужно к этому стремиться. Но не всегда это возможно. Например, у меня тепло-дымовые датчики подключены по двухпроводной схеме и с сопротивлением никак.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Подскажите по пожарному датчику ИПД 3,2 - куда какой контакт подключить, на сайте кситала, нарисовано подключение других датчиков, а у этого аж 6 контактов:ogo:. Мнеб не спалить его)
    Спасибо.
  15. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
