1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    @serg3515 Где-то у Андрей-АА встречал информацию, что он тоже заморачивался подключением к кситалу датчиков не идущих в комплекте, но сделал однозначный вывод: в этой системе регистрируются и работают датчики производимые только фирмой "Кситал" .
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, так и есть...
  3. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    ВНИМАНИЕ! Вдруг кому то понадобиться и кто-то уже этим интересовался. Ближе к делу, мне требовалось вынести считыватель электронных ключей вне зоны контроля датчиками движения. Приняв предложенную подсказку Posmotrimvse и разобрав штатный считыватель пришёл к выводу не так страшен чёрт...Взяв не размотанную бухту КСПВ 4Х0,4 примерно метров шестьдесят (60) четыре провода запаралеллил в два (2) с одной стороны подпаялся к контактам штатного считывателя, а с другой стороны к контактам считывателя СТМ-КР,проигнорировав на нём провода светодиода. Испытания показали что расхождения с постановкой и снятием с контроля через штатный считыватель и удалённый доступ ОТСУТСТВУЮТ! и крутить, мутить с подключением выносных термодатчиков не надо гнездо джека на штатном считывателе СВОБОДНО. В моём случае штатный считыватель установлен рядом с Кситалом для записи электронных ключей и т. п. А контроль за снятием и постановкой объекта на контроль ведётся по красной информационной лампе. По весне буду делать всё на местности.
    А теперь вопрос к специалистам, моей подготовки не хватило, поставил три (3) геркона при постановке на контроль приходит СМС -система на контроле и следом другая-недопустимое сопротивление шлейфов. Ставил сопротивление из набора, удваивал и паралеллил всё одно-ЧТО ДЕЛАТЬ ?
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    С этим не соасем понятно. Вы три геркона на одну зону ставили? Тогда их последовательно в одну цепь плюс одно сопротивление из набора. Убедитесь в правильности подключения и сомкнутости герконов.
  5. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    @MisterS Нет три геркона - три двери, три щлейфа и ночные бдения привели тоже к мысли о сомкнутости герконов они двойные и могла быть ошибка ? при монтаже (прибора не было) вместо нормально замкнутых подключился к противоположным контактам! Вот и хотелось выяснить какая буква латиницы о чём свидетельствует, их две H и L. Где-то встречал, что L это "коза", подключение сопротивления устранило бы эту причину, а у меня приходит в СМС -H значит ошибся в подключении и поэтому включение сопротивления в цепь не действует. Спасибо за участие. А. В.
  6. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    У Вас по всем трем зонам приходит H?
    Просто геркон - это самое простое в подключении, странно что возникли проблемы. Опишите подробнее куда что подключили, то есть всю цепь распишите.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Без тестера такие вещи лучше не делать, т. к. потери времени почти гарантированы...
  8. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    @Андрей-АА Вы правы, зачастую русское авось приводит к лишней работе. Не так трудно решить проблему как её создать. Один геркон стоял у меня на прежнем приборе, сделал профилактику, разогнал паучков и вытер пыль, а остальные два подключил по аналогии и с чистым сердцем пустился в обкатку, зная что Кситал возьмёт на контроль любую ситуацию и противоположное состояние будет нарушением охраны, из-за позднего времени, оставил на ночь так как есть. А утро показало, что в предыдущем варианте геркон работал как нормально РАЗОМКНУТЫЙ. Вот где собака порыта, а тестер нужен...,перебросив контакты во всех 3 герконах привёл систему в требуемое состояние. Я в восторге от Кситала с его количеством шельфов, было бы ещё не плохо самому устанавливать продолжительность звуковой сигнализации при тревожной сработке. Для мощной сирены через 2-е реле создал ряд шаблонов СМС с разной продолжительностью включения, демонстрация, исходя из работы датчиков по периметру, привела окружаюших соседей в шок. А четыре (4) датчика на движение на домушке практически создают контрольную зону около 6-8 метров вокруг здания. Отвечу на все вопросы с уважением А. В.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И вечный шок для соседей;)?
    Ложные срабатывания при выходе солнца из-за тучи есть?
  10. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    Уважаемый Андрей-АА предыдущий опыт научил учитывать орбиту движения "Ярилы" для одного из датчиков сделан специальный навес на весеннее и осеннее низкое движение, зимой при его появлении тоже спасает. Угол тоже пришлось сместить ближе к домику раньше срабатывало на соседей работавших на своих участках.
  11. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Добрый день. Посоветуйте грамотного установщика системы Кситал 12Т.
  12. Swhite
    Swhite
    Swhite
    Тула
    День Добрый. Может кто тестил разные контакторы. Какой потише и понадежней? (управлять буду конверторами 4 шт х 1,0 квт)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добрый.
    Я устанавливаю. Написал Вам письмо в личную переписку.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И сколько дней не было ложных срабатываний?
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Пробовал IEK и Legran.
    IEK 3-хфазный 40А работает на старой даче с 2012г. Шлепает довольно громко. Через стенку в 1 кирпич было слышно.
    На новой даче пользуюсь 1-фазным Легран 20А с рукояткой для ручного управления. Позиционируется как малошумный. Но он стоит в бане и из дома я его не слышу)
