1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Спасибо. Но меня интересовали охранные датчики. В службе тех. поддержки все объяснили.
  2. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Ну изменений просто масса по сравнению с моим первым кситалом, которому, как я писал, около десяти лет было. Это была модель односимочная с совсем другой аппаратной частью (другая плата). До той модели, насколько я знаю, кситал был вообще с телефоном (без GSM модуля).
    Так что современная модель сильно порадовала. Обо всех изменения и дополнениях не напишешь. А вот то, что мне реально нужно и улучшило потребительские качества:
    -стабильная работа устройства без зависаний,
    -две симкарты,
    -хорошая индикация работы симкарты, уровня сигнала GSM,
    -более качественная антенна,
    -возможность использовать все функции программы iKsytal,
    -возможность настройки и обновления прошивки с компа,
    -возможность запроса баланса (не использую, но считаю большим плюсом для многих пользователей),
    -гибкая настройка режима термостабилизации
    и др.
  3. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Я про это и имел ввиду. Там плата поддерживает НО и НЗ контакты, т. е можно подключить датчик любой.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кситал-GSM - беспроводная охранно-управляющая система.
    До 100 метров можно, но по улице тянуть НЕ в трубке не советую - УФ, влага и скорый кирдык проводам. И грозозащиту, думаю, надо будет делать в любом случае...
    Можно и через радио-канал. Ссылка в 4-х сантиметрах выше.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не любой. Не сложно подключить датчик, имеющий реле на выходе. Но, они обычно - проводные, т. е. должны быть запитаны от 12В. А вот для подключения датчиков без питания (реально беспроводных) нужно знать разные "микро ноу-хау";) (ссылка чуть выше).
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    А Кситал можно программировать?
    Надо, чтобы конвектора включались ночью помощнее, а днем на минимуме. На ночной тариф.
    При этом за какое-то время приезда на дачу путем СМС их включать на максимум до самого приезда.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Tom Soyer, конечно, можно всё, что Вы написали.
  8. Fransoi
    Fransoi
    Fransoi
    Местный
    @Wiktar, а можете сказать своё веское слово про датчики ИД-12Е от Полисервис? Подружаться они с Кситалом?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извините, но с какого ...мои слова стали вескими? Они не веще :) слов других наших форумчан, имеющих опыт и знания в системах охраны.
    Что касаемо вопроса - вот почему людей на всякую экзотику тянет? Ну где Вы эту штуку надыбали? :) Да, есть такая, ставят. Одна из немногих машин в инструкции, которой уже заложено гарантированное число ложняков, число которых я бы смело умножил раза в 3-4. Принцип работы (если на пальцах), как в самых первых ИК датчтках. Считает число импульсов от предмета обнаружения за единицу времени. Регулировка чувствительности -изменение числа полученных сигналов до выдачи сигнала "тревога". Я бы, лично, не ставил бы его. Есть более современные и более умные извещатели.
    К кситалу подключается легко, как любой другой датчик.
  10. Fransoi
    Fransoi
    Fransoi
    Местный
    @Wiktar, Спасибо за ответ. Надыбал... На просторах рунета. К сожалению на форум наткнулся уже после покупки. Ценой они меня прельстили. Ладно, как говориться, будем поглядеть. Второй вопрос был дежурный, чтобы в тему вписаться. Ещё раз спасибо.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну купили и купили. Не продавать же :) Только постарайтесь, по возможности, максимально уменьшить в зоне охраны разные качающиеся предметы (ветки, кусты, высокую траву)
  12. Fransoi
    Fransoi
    Fransoi
    Местный
    @Wiktar, Да, про кусты-ветки понятно. Вот такой ещё вопрос, чисто технический. В руководстве по эксплуатации этих датчиков написано, что соединительная коробка должна устанавливаться вблизи извещателя на расстоянии не более 1 метра. А почему нельзя её установить на 3 метра, или 10? Непонятное ограничение. Предполагаю, что связано это только с удобством обслуживания (монтажа/демонтажа), и на функционирование датчика никак не влияет. И ещё. Частота ложных тревог не более одной за 750 часов с доверительной вероятностью 0.9 - это не очень? Спрашиваю исключительно для самообразования.
  13. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Добрый день, подскажите по такой проблеме. Кситал стоит уже несколько лет все работает. Но после очередного выключения электричества и разрядки АКБ, не хочет я так понимаю регистрироваться в сети.
    Симку вытаскивали с телефона она звонить может.
    Лампочки вытворяют следующее:
    Горит красная лампочка самая левая, мигают три диода уровня сигнала, и мигает красная зелена на считывателе ключей. Затем зажигается синея (вторая слева) и опять тоже самое все мигает.
  14. Petbul
    Petbul
    Petbul
    Попробуйте прописать команду #100# вместо *100#
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DayWalker88, уточните, вы звоните С симки Кситала, или НА симку Кситала? Если второе, проверьте балланс.
