1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    Приветствую всех, подскажите как установить программу для настройки Кситал, которая размещена на офиц. сайте https://www.ksytal.ru/download.htm
    При попытке установить зависает на распаковывании каких то библиотек, пробовал установить в режиме совместимости, пишет что ПО не совместимо с ОС
    очень удивило что установочный файл setup. exe в архиве с сайта Кситал 1998 года
    ОС на компе Windows 7 Ultimate x64 Service Pack 1
  2. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    1. Распаковываем полученный архив в отдельную папку
    2. В папке (в которую распаковали полученный архив) находим папку «Support»
    3. В папке «Support» находим пункт «PL 2303_Prolific_DriverInstaller_v 130» (жёлтенький ярлычок) и нажимаем на него (это драйвер портов)
    Пункт №3 можно не делать – ярлык для запуска драйвера появится после установки программы в папке «ServiceConfigurator» (в «Пуск»)
    4. Возвращаемся в папку в которую распаковывали полученный архив и нажимаем «setup»
    Возможно, в Windows7, компьютер предложит переустановить программу используя рекомендуемые параметры – соглашайтесь
    5. Когда программа начинает установку – со всем соглашаемся (разумеется, читаем, что она предлагает)
    Как правило, непонятный момент в процессе установки один – когда будет табличка выбор директории для установки программы - нажимаем БОЛЬШОЙ, именно, КВАДРАТИК (с рисунком)! (на этом многие спотыкаются)
    6. Запуск программы из «Пуск», далее находим «ServiceConfigurator» (не забываем СНАЧАЛА запустить драйвер портов (если не сделали это в пункте №3)
    Рекомендуется развернуть программу на весь экран, что бы была видна строка состояния (внизу программы) иначе не понятно подключился Кситал или нет.
    Далее ЧИТАЕМ тексты в программе.
    (Вот ещё частая ошибка – когда внесли изменения – нажимаем «ЗАПИСАТЬ», а только потом «Прочитать». Кнопка «прочитать»- для считывания текущих актуальных настроек в Кситале.)
  3. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    Это я все прочитал в текстовом файле в архиве...
    Так установку запускать файлом setup. exe который в архиве лежит? если да то, после запуска появляется окно распаковка каких то библиотек, и все зависает
  4. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Вам лучше проконсультироваться с техподдержкой по телефону. У меня всё прошло гладко без проблем. Правда работал на ноуте с XP SP3.
  5. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    техподдержка в данном вопросе помочь не смогла, может кто то еще пользуется данной программой на Windows 7 x64?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я пользуюсь. Нормально всё встало. Давно было, подзабыл как это было.
    Сейчас - работает. Помочь, к сожалению, не чем...
    Попробуйте в сисадминам обратиться. К квалифицированным...
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Я пользуюсь, тоже проблем не было при установке.
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Bosss777, У меня Windows 7 Home Premium x64 тоже работает.
  9. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    И на Windows 10 работает
  10. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    После запуска setup появляется окно как на скриншоте и больше ничего не происходит
  11. Fransoi
    Fransoi
    Fransoi
    Местный
    @Bosss777, была такая же хрень. Всё получилось после того, как папку "KsytalSC_03-07-2013" поместил в корневой каталог, и уже оттуда установка нормально прошла. У меня W8.1. Удачи.
  12. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    что подразумевается под корневым каталогом?
    я положил ее в корень диска С, на скриншоте видно
  13. Fransoi
    Fransoi
    Fransoi
    Местный
    @Bosss777, всё верно. У меня получилось... Скрин не разглядывал, сорри.
  14. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Извиняюсь, ошибся. Дезинформация.
  15. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    Решилась моя проблема установкой виртуальной системы WINDOWS XP SP3, теперь если мне нужен конфигуратор Кситал захожу из WIN7 в виртуальную систему и загружаю программу
