1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Господа, вы меня извините, но запутаться в 3 2-х соснах это - слишком...
    1. Резистор на геркон ИО -102-26 ставится последовательно. % - 25-75%. Закрытая дверь - замкнуто!
    2. На один шлейф не ставятся и НО и НЗ датчики.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Блин. Вот специально с вольтметром приду. Нормально разомкнут он у меня! Поэтому и приходит смс с низким напряжением, а именно напряжение НОЛЬ! Вы меня совсем за идиота пжлста не считайте.
    В инструкции прямо сказано про возможность использования НО и НЗ датчиков на одном шлейфе! Не путайте народ.
  3. keksa
    keksa
    keksa
    Поддержу Андрея. Как может на одном шлейфе работать и НО и НЗ датчик, сохраняя при этом наблюдение за разрывом цепи? Может кто схемку нарисует или даст ссылку на страницу в инструкции к Кситалу?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Легко.
    Читаем ближе к концу страницы: При комбинированном...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И сразу должен извиниться и поправиться. Действительно, при напряжении 0 шлейф замкнут, @Андрей-АА, прошу прощения! Ага, резистор последовательно тогда решит проблему
  6. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Прошу прощения, может уже кто-нибудь задавал этот вопрос.
    У меня Кситал отработал сезон нормально. Но пришлось поменять телефон и заново установить приложение. Теперь он не отвечает на запросы от приложения. В настройках в поле "пароль" ввожу 5 нолей. Реакции тоже ноль. Если я забыл пароль, то это все? И что делать? В сервис?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DOKER, номер телефона остался прежним?
    Если нет, то надо его вписать в СИМ-карту Кситала.
    Пароль тоже находится на СИМ-карте Кситала, вставьте её в телефон и в адресной книге найдете пароль и номер управляющего телефона.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, видимо, у Кситала можно в одном шлейфе иметь и НЗ и НО, но там только с процентами нормы надо будет разобраться... На вскидку - 25-40%.
  9. DOKER
    DOKER
    DOKER
    На кситале номер остался прежний. Я сменил только свой телефон, сим3а осталась прежняя.
    А вот про пароль не помню. Но за совет большое спасибо!
  10. keksa
    keksa
    keksa
    Но тогда исключаются значения нарушения цепи (обрыв или КЗ). На мой взгляд это очень нужные параметры при взломе или выходе из строя датчика. Оно того не стоит, лучше не использовать такое подключение, только если уж совсем нет выхода...
  11. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    А вот такие блоки можно использовать?
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не исключаеются. Цепь всегда замкнута, через параллельно (или последовательно) подключенный резистор.
    Странно, что в этой ветке нет никого с тех поддержки Кситала. С точки зрения продвижения продукта, было бы здорово.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Поддержу.
  14. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Блок питания от ноутбука 19V 2.1A 40Вт. Подойдет для зарядки аккумулятора 12V 18 Ah или нужен еще мощнее?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же не подойдет. Он может испортить аккумулятор. Нужно зарядное устройство! ! !
    Приспособить блок питания к АкБ может только специалист...
