1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно. В пределах 200Вт на одно реле.
  2. Kurnosov
    Kurnosov
    Kurnosov
    Замысел в том, что хочу использовать Кситал в качестве терморегулятора на этаже. Соответственнно, задавая температуру с помощью SMS, Кситал будет включать/выключать этажный насос. На 1м этаже кситал будет замыкать контакты на котле. Стоит ли этим заниматься или экономия сомнительна и нужно включать все насосы котлом?
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А если Кситал еще не включил котел по термодатчику на 1-м этаже, а по термодатчику на 2-м этаже включает насос на 2-м этаже, то как он обеспечит поддержание нужно температуры на 2-м этаже?
    ИМХО, правильнее включать котел Кситалом по термодатчику, установленному в самом критичном помещении, а нужный тепловой (гидравлический) режим в других помещениях выставить регулирующей аппаратурой на радиаторах.
  4. Kurnosov
    Kurnosov
    Kurnosov
    Хотел иметь возможность удалённо выставлять разную температуру на этажах. Рассматриваю такие сценарии:
    1. Поддержание минимальной температуры на 1м и 2м этажах.
    2. Нагрев 1го этажа до комфортной температуры.
    3. Нагрев 2х этажей до комфортной температуры.
    Может быть оставить заглушку на котле, чтобы он поддерживал температуру отопительной жидкости, а Кситал включал нужные насосы по показаниям датчиков?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kurnosov, на вскидку конечно, но я бы, наверное, сделал так:
    Одним реле включается котел и насос 1-го этажа, а вторым - тоже котел и насос второго этажа. Надо только понять - не будет ли греться 2-ой этаж с отключенным своим насосом.
  6. Kurnosov
    Kurnosov
    Kurnosov
    А что значит включить котел? Я думал, что котел поддерживает температуру отопительной жидкости всегда и включает насос при замыкании реле термостата
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kurnosov, включить котел значит включить горелку.
  8. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    вот так котел растапливаю. холдает. включил в четыре, приехал в половине шестого. +8 - +13
    2. когда выпустили блок расширения, говорили, что по сопротивлению шлейфа можно включать реле как восемь термостатов. а, лучше позвонить Александру :super:
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Всем привет! Сегодня приобрел приемник с брелками что бы дистанционно ставить на сигналку. Однако схема на сайте кситала и в инструкции приемника отличаются. Как правильно будет подключить чтоб все работало?
    Картинка это инструкция от приемника.
  10. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    На даче электричество "кончилось" и походу до весны, Кситал используется в качестве охранной сигнализации, аккумуляторной батарейки хватило меньше чем на неделю, подскажите аккумулятор которого хватит хотя-бы на месяц, при морозах, пока думаю автомобильный поставить.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Vlakes, именно - автомобильный, жидкостной, полностью заранее заряженный, не дохлый.
    7Ач - почти 7 дней, значит 55Ач - почти 55 дней. И т. д.
  12. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    @Андрей-АА, Вот у меня два, почти дохляка (если на машине два дня не ездил, на третий, есть шанс не уехать),вот если их запараллелить?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда вот почитайте, что я на эту тему написал: Использование стартерных аккумуляторов для охранных систем.
    Запараллелить можно.
  14. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Коллеги, подскажите пож. совместим ли датчик "system sensor ИП212-73 профи-о" с Кситалом. Если да, то как подключить. Прошу сильно не пинать, просто есть возможность приобрести с большой скидкой.
  15. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    собрать китайскую солнечную батарею посредством aliex https://ru.aliexpress.com/item/USB-5V-DC12V-Output-4AH-Mini-Portable-Solar-Panal-System-for-Indoor-Outdoor-Travel-Use-LED/1693267511.html?spm=2114.03020208.3.147.etfzAo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=ea78f17c-2ec2-4d17-b968-385a2a75207c
