1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Как раз стоит МТС :( Другие операторы почти не ловят. Получается надо просто смериться или дожидаться когда МТС переведет свой сервер... Жаль...
  2. ilitchuk
    ilitchuk
    ilitchuk
    Люди, помогите. Есть кситал 12т и блок расширения 8R4, постоянно пропадает связь с блоком расширения, сегодня обнаружил, что он вообще потух (блок расширения), хотя напряжение на датчики выдает, но ни одна лампочка не светится. Выключил и включил снова, загорелся первый синий диод на блоке расширения и снова все потухло через 30 секунд. Принес и воткнул новый блок расширения, все повторилось. Основному блоку 12т хана? Сам 12Т работает штатно.
  3. Ole1840
    Ole1840
    Ole1840
    Парни у меня опять хрень Как только уезжаю с дачи начинаются проблемы, запросил баланс на кситале пришла смс с суммой, решил пополнить кинул на счет 300р Через пару минут запрашиваю отчет, смс уходит ответа нет, запрашиваю баланс смс уходит ответа нет, звоню на него он сбросил смс Не пришло, потом повторно звоню абонент уже Не доступен. что Может быть?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как варианты: можете забывать пароль добавлять в СМСки, может оператор задерживать СМСки, а потом Кситал переключился на другую СИМку.
  5. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Добрый день.
    Вот и мы установили Кситал себе на котел. Намучались немного. Но вроде заработало.
    У меня вопрос, кто-нибудь пользуется мобильным приложением для его управления?
    Там надо регистрировать сим карты. Но они должны поддерживать интернет или как происходит связь Кситала с приложением.
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Связь Кситала с приложением происходит через СМС. Приложение за Вас формирует нужные СМС для управления основными функциями Кситала.
    Настройки очень простые и понятные. В приложение прописываются номера симок, установленных в Кситал, указывается пароль на доступ к Кситалу, выбирается активная симка, дата выпуска Кситала и режим Темостабилизатор.
  7. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Большое спасибо. А где прописана дата выпуска Кситала и что такое Термостабилизатор и какой режим выбрать.
    И можно ли в приложение указать пока номер одной сим карты (она пока одна). Вторую вставим через неделю.
    Извиняюсь за ранее, я второй день знаком с системой.
  8. derman
    derman
    derman
    Минск
    День добрый! Вопрос по кситалу 12т - почему после 2-3 запросов будь то вызов или смс запрос, кситал на следующий запрос начинает перегружаться и после этого ни ответа, ни привета
  9. derman
    derman
    derman
    Минск
    И ещё один вопрос, если я пользуюсь только функциями для определения температуры и управления котлом, нужно ли обязательно подключать считыватель ключей Touch Memory?
  10. Sergrand
    Sergrand
    Sergrand
    Подскажите, пжлст, насколько качественно в кситалах выполнена функция прослушивания охраняемого помещения.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Микрофон Кситал-МК прекрасно работает, все шумы, собирает, даже со второго этажа, если двери открыты. Естественно, разборчивость при этом не идеальна, но она и не нужна. Дозвон вроде тоже нормальный. Я всем клиентам рекомендую, если не забываю;)...
  12. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    А как этот микрофон работает, что надо делать, чтобы он начал работать и можно было послушать, что происходит. Пожалуйста, дайте ссылку на нормальную инструкцию, где нормальным языком все расписано. А то родная просто ужас.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexandrVV, инструкция нормальная, просто - большая, т. к. много функций и нюансов. Открываете pdf-файл инструкции и по соотв. слову находите все, что нужно.
    В данном случае - стр. 40.
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Приложение уже установлено? Открывайте, там все очень понятно.
    Если Кситал только куплен, то вариант "даты выпуска" - "после 01.11.2012"
    Режим "Термостабилизатор" - поставить галочку.
    Можно внести одну симку - SIM 1.
    Еще внести номера для SMS оповещений и голосового дозвона - свой номер ввести, чтобы Кситал мог на него СМС слать.
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Странная ситуация. Уже вторая симка в слоте #1 помирает (или же сам слот косячит). Работает на второй симке
