1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Спасибо, но так как с электрикой не дружу и лишний раз лазить в Кситал не хочется.
    Лучше через СМС менять параметры работы.
    Да и надо же куда то СМС расходовать)
  2. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Большое спасибо, теперь по приезду буду менять параметры работы котла и Кситал на Т3, а при отъезде переводить систему на работу по Т2.
    И температуру Т3 тогда надо выставлять, через команду R3?
    Еще раз всем спасибо.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какой в этом смысл? Если Вы - в доме, то на котле ручку поверните и всё...
    Я же намекал выше: Темп. Р2=40 00000.
  4. Ole1840
    Ole1840
    Ole1840
    да все верно)
  5. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Андрей, я правильно понял, что ставлю температуру по Т2 40 градусов, но на котле задаю температуру жидкости к примеру 35-40, то есть не дою возможность достичь заданной температуре по Т2.
    Но тогда котел будет работать все время на максимуме по киловаттам. Правильно?
    Но в обычном режиме этого не происходит, я ставил температуры жидкости на 35-40, и 4 Квт.
    И котел грел ее, переходя с 4 на 2 кВт и обратно.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Не совсем правильно, параметр 010 показывает, что включено реле на кситале, но это совсем не значит, что котел работает. На котле может быть ошибка и он стоит, а вам смс приходит 010. Нужно наблюдать за температурой подачи и в помещении.
  7. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Понял, я всегда смотрю на все температуры, просто на расстоянии не понятно, работает котел или нет.
    Мой запрос может совпасть с включением и выключением котла.
    Другими словами, котел выключился, а я через минут 10-20 отправил запрос для проверки. Жидкость (Т3) и температура в помещении (Т2) падают медленно, вот и было бы не плохо знать, работает в данный момент котел или нет.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Не думаю. Если котел с мозгами типа Протерм Скат, то он сам выберет оптимальную мощность.
    Это и будет "обычным режимом".
  9. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    У нас как раз Протерм Скат, ну буду экспериментировать на выходных.
    Спасибо.
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Ничего не путаете? Это CCU не работает через интернет в сети 4G, а Кситал управляется через СМС и 4G тут не причем, ИМХО.
    @AlexandrVV, преимущество использования термостатов для управления отоплением - поддержание комфортной температуры в помещениях и снижение расхода энергоресурсов.
    Просто нужно привыкнуть, что после достижения установленной температуры радиаторы будут остывать. Длительность паузы зависит от теплопотерь дома. Чем они выше, тем пауза короче и тем выше расходы на отопление.
    А если поддерживать постоянной температуру теплоносителя, то трудно обеспечить поддержание необходимой температуры воздуха в помещениях, т. к. нужно будет менять вручную температуру теплоносителя (крутить ручку на котле).
    У меня такой же электрокотел работает в бане под управлением CCU-422.
    Обогрев помещения обеспечивается теплыми полами. Котел настроен максимум на 5кВт из 6. Температура теплоносителя ограничена 40 или 45С, т. к. теплые полы.
    Имеется комнатный термостат, работающий параллельно с реле CCU, чтобы можно было вручную управлять температурой в помещении, когда там присутствуют люди.
  11. ekalug
    ekalug
    ekalug
    У меня тоже Протерм Скат управляется Кситалом 4t с 2012 года и ещё погодозависимая логика от внешнего температурного датчика котла настроена.
    Я думаю не стоит мудрить и постоянно держать включенным котел лишь бы батареи были теплыми. Важна температура внутри помещения, а не самих радиаторов.
  12. ekalug
    ekalug
    ekalug
    А зачем это нужно. Информация из SMS покажет включено реле или нет (в зависимости от температуры в помещении и заданного параметра на датчике включения).
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    По параметру RELE можно видеть, подает ли Кситал сигнал с термостата на включение котла.
    О работоспособности котла можно косвенно судить по температуре в помещении, а еще лучше по термодатчику, закрепленному на подающей трубе (выход теплоносителя из котла).
    Если реле 2 включено (010), а температура в помещении или на подаче падает, то котел остановился (ушел в аварию) и нужно принимать меры.
    И еще про Протерм Скат. У меня иногда не стартует встроенный в котел насос, что приводит к тому, что температура в помещении не растет или падает, а котел пытается греть всеми 5 киловаттами, из-за чего температура в самом бойлере котла резко растет и насос греется выше 60 градусов.
    Пришлость прикрепить термодатчик к корпусу насоса и теперь контролирую его температуру. В нормальном режиме работы котла температура корпуса насоса на пару градусов выше температуры в помещении.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, все-таки "выше температуры теплоносителя"
  15. forana
    forana
    forana
    А можно об этом поподробнее? На сайте зарегистрировался, а как прописать туда свой Кситал?
