1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Ты какую ответную прогу выбрал!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @PSergey76, управление с сайта возможно, или данные только - в одну сторону?
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    На компе смотрю по адресу https://narodmon.ru/.
    На Андроиде поставил Народный мониторинг.
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    На сайте есть строка "отправить команду на устр-во".
    После нажатия появляется следующее окно
    Но я не пробовал что-либо отправлять
  5. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Я что не могу подключить к сайту свой кситал
    надо наверное заменить S параметр на 1
    только не понятно как это сделать!
    с этим разобрался
    сайт пинает и пишет Устройство еще не передало показания на сервер.
  6. OpenHere
    OpenHere
    OpenHere
    Всем привет!
    Все это очень интересно. Я точно буду полученные знания использовать. Только вначале нужен совет. Столкнулся с такой проблемой. Смонтировал самостоятельно около месяца назад кситал 4Т с настройками по умолчанию. Использую его только для управления котлом. С неделю назад кситал выдал глюк. В ответном СМС на запрос как дела в значениях Т2 и Т3 ставит прочерки, остальные показатели в норме. Как я понял, это значит, что устройство не видит по каким-то причинам второй и третий датчики. Шлейф неисправен, датчики неисправны, не прописаны в системе, другие фантастические и не очень причины. Но котел управляется при помощи реле 2, в свою очередь состояние вкл или выкл. которого зависит от показаний Т2 и уставки температуры термостабилизации. Получается, что котел не управляется и находится в режиме работы или отключен в зависимости от того, в каком состоянии находилось реле 2 во время потери связи с Т2. В таком случае температура в доме должна вырасти градусов до 30 или даже выше, либо дом должен остыть. Дальше начинается самое интересное, не поддающееся никакой логике. Встроенный термодатчик Т1 показывает точно температуру уставки, заданную мной. При изменении уставки через iKsytal T1 также со временем меняется до значения уставки (сам кситал стоит в котельной, недалеко от термодатчика Т2). Более того. У меня в доме стоит погодная станция с одним из датчиком температуры, расположенном в доме. Это станция передает показания через интернет на сервер. В режиме реального времени я вижу текущую температуру в помещениях и график ее роста или падения при изменении уставки. Т. е. получается, что котел полностью управляется кситалом как и было задумано производителем. Но показания Т2 иТ3 по прежнему отсутствуют!
    Кто-нибудь сталкивался с таким багом, может мне что-нибудь посоветовать? Я уже не знаю в какую сторону копать.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вот описание параметра S:
    1. Сначала активируем передачу на Кситале.
    2. Затем подключаем на сайте.
    Между этими операциями минимум 1 час.
    Как разобрался? Как поменять параметр S?
    У меня по умолчанию S=0, а как поменять не знаю?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @OpenHere, чтобы заработали Т2 и Т3, возможно, надо дообжать/переобжать плохо обжатые разъемы шины, проширкать контакты разветвителей, возможно, что-то из этого заменить.
    А в остальном я что-то ни вижу никаких "багов"...
  9. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    @PSergey76, менял этот параметр на 0 и 1 безрезультатно, наверное надо кситал перегрузить, но это только в субботу.
    мас кситал выдал, но на сайте нет инфы
  10. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    нужно отредактировать большую смс и оправить на кситал
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Отправлять целиком?
    А пароль надо указывать? Если да, то где?
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Этот мас адрес надо указать дважды при регистрации устройства на сайте в разделе "добавить моё устройство".
  13. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    пароль не нужен. такого вот формата
    Internet=1
    SIM1=Avto
    SIM2=Avto
    Server=narodmon.ru:8283
    P=07
    S=1
  14. OpenHere
    OpenHere
    OpenHere
    Если плохие контакты в разъемах, то датчиков кситал не видит, логично. В СМС стоят прочерки, мол он и в правду их не видит. Но он управляет котлом, а значит в реале он их видит и снимает их показания. Значит разъемы тут ни причем. Мне почему-то кажется, что это какой-то программный сбой в прошивке.
  15. OpenHere
    OpenHere
    OpenHere
    Кситал видит Т2 и Т3, но в СМСке о состоянии ставит прочерки на против этих датчиков.
